Na het vervangen van de radio in onze Xsara uit 1997 doet nu de verlichting van de kachel/klok (klok zelf doet het nog wel) en radio het niet meer. De antenne ontvangst is ook weg.
Is er een zekering die verantwoordelijk is voor alleen deze kant van het dasboard? Ik kan mij niet voorstellen dat alle lampjes kapot zijn.
Daarbij is er ook geen radioontvangst meer. Is de antenne misschien versterkt en is hier ook dezelfde zekering de oorzaak hiervan? Of is er een ander reden?
Ik heb met de zoekfuntie niets kunnen vinden in het forum.
Volgens mij is de fuse van je dashboard F12 en die van de autoradio F1 en F25 (volgens de handleiding van mijn Xsara 1.4i ‘98). Lijkt me geen gedeelde fuse dus, heb je de radio al geprobeerd los te halen?
Groet Michel
De zekeringen zijn goed.De radio inderdaad ook al weer los gehad.
Iemand een oplossing/idee?
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 27-11-2010
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
De meters worden nog wel verlicht? Dan is er waarschijnlijk een draad niet goed geworden. Als de meters ook geen licht geven is de dimmer verdacht.
