koelvloeistof verbruik saxo 1.4i vts
sandervl
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 29-02-2012
Gepost: 29 februari 2012 11:32 AM
Ik heb een saxo 1.4i vts uit ‘99.
Onlangs liep de themp.meter dusdanig hoog op dat het lampje begon te branden. Auto bleef gewoon goed lopen. Op mijn werk gekomen bleek er geen koelvloeistof meer in het reservoir te zitten. ( mijn fout ).
Reservoir bijgevuld,ontlucht en sindsdien blijft de themperatuur goed, auto loopt prima, alleen moet ik vaak koelvloeistof bijvullen. Heeft iemand enig idee hoe dit komt, en waar dit blijft Ik heb geen wit uitlaatgas, auto loopt perfect, zit alleen een smurrie op de koelvloeistof in het reservoir, maar weer niet aan de oliepijlstok, olieverbruik is ook prima, kachel werkt ook prima. Toch ergens een lek??
Totaal aantal Berichten: 10348
Gepost: 29 februari 2012 11:49 AM
Koppakking.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 01 maart 2012 10:59 AM
Vloerbedekking droog??en ‘s morgens geen beslagen ramen?(kachelradiateurtje) en bij de motor geen zichtbare lekkage?
Dan is de koppakking lek.
Gepost: 01 maart 2012 11:46 AM
Voortaan als dat lampje gaat branden gelijk de motor uitzetten.
sandervl
Gepost: 01 maart 2012 11:59 AM
Geen beslagen ramen, droge vloer, wel sinds gister nat blok. Afspraak is al gemaakt voor nw koppakking ed.
Bedankt voor jullie reacties.
sandervl
Gepost: 01 maart 2012 12:00 PM
Iemand enig idee wat ongeveer de kosten zijn voor zo’n reparatie??
wim V8
Gepost: 01 maart 2012 12:01 PM
Ja, waarsch. alleen fan niet aangeslagen waardoor temp te hoog en daardoor koppakking lek.
obicham
Totaal aantal Berichten: 153
Geregistreerd: 25-10-2005
Gepost: 01 maart 2012 07:20 PM
reken op een 6-700
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 01 maart 2012 07:47 PM
300-400 euro bij kleine garage zonder showroom.
Ps zeg dat ze de thermostaat (mechanische) ineens mee vervangen kost max20 euro meer. En hoef je je daar ook geen zorgen meer in te maken.
sandervl
Gepost: 02 maart 2012 08:39 AM
Was ik al van plan, bedankt voor je reactie.
