Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 17-02-2012
- ZX reflex 1.9d
- Xsara collection 1.6i 8v
- XM prestige 2.1 td break
We hebben onlangs de citroen xm van mijn opa geleent hebben ontdekt dat de blazer (ontwaseming) niets meer doet je kan hem niet harder zetten en je kam hem ook niet warmer zetten.
Er komt alleen een klein koude lucht uit?
aan wat zou dit kunnen liggen?
Ik heb alle zekeringen nagekeken en ze zijn nog allemaal goed.
nu: Citroën Xm prestige break 2.1td 2000
Citroën Xsara millesime 1.6i 2000
Ford Ranger XLT 2.5td 2002
ex: Citroën Zx reflex 1.9d 1992
Binnenkort ter vervanging zx: Citroën C5 Exclusive break 2.2hdi 2004
dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. De blazer, de fan, doet niets anders dan lucht verplaatsen. Het warmer zetten heeft te maken met een klep.
heb je een electronisch display of handbediende knoppen?
Ouwe mopperkont
- ZX reflex 1.9d
nog van die handbediende draaiknoppen
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Koolborstels van de ventilator, staan wel stukken over op dit forum, zoek maar eens.
Ik heb de topic titel aangepast, nu is het meteen duidelijk wat het probleem is
De zekering voor in het kastje van bij je linker koplamp kan doorfikken, dat doen ze best vaak, Of de stekker bij de fan (bijrijderskant paneel bij de benen even open maken) maakt slecht contact. Dat is tenminste de reden waarom mijn fan toch 1x per jaar wat aandacht behoeft. Stekker een keer met contact spray doen en even paar keer insteken en lostrekken, zekering over checken.
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
- ZX reflex 1.9d
ik heb alle zekeringen nagekeken ze zijn allemaal nog goed maar het kan wel zijn dat 1 ervan slecht kontakt maakt.
Bij mij bleek een van de knoppen zelf lam te zijn. De tandjes aan de achterkant van de knop waren toen gebroken. Na een nieuwe knop er op gezet te hebben werkte de blower gewoon. Misschien een idee om te checken!
Citroën: l’Art pour l’Art
- ZX reflex 1.9d
er schiet me juist iets binnen toen we hem zijn gaan halen werkte hij nog maar er kwam wel een raar geluid van onder de motorkap percies een doorslippende riem.
en achteraf maakte hij dat lawaai niet meer maar toen deed de fan ook niks meer.
- ZX reflex 1.9d
Het probleem is opgelost.
Het was dus een zekering die door gebrand is. maar wel op een rare manier.
hierbij wat foto’s
http://www.mijnalbum.nl/Album=HWLPFTCV
Zijn er drie zoals je ziet is hij vanboven niet doorgebrand maar wel aan de zijkant.
bedankt allemaal voor de hulp en de raad.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Dit ziet er uit als doorbranden door oververhitting, een slecht contact dus. Een nieuwe zekering plaatsen geeft binnenkort weer hetzelfde resultaat ben ik bang, zorg dat de contacten waar de zekering in zit goed schoon zijn en goed contact maken anders krijg je het binnenkort weer….
- ZX reflex 1.9d
zekering is al geplaatst. heb even met een klein stukje schuurpapier in de plaats waar de zekering in moet gezeten.
we zullen zien wat het resultaat zal zijn binnekort.
verder wordt de auto niet veel meer gebruikt.
een keer naar de winkel of naar de apotheker of dokter en voor de rest wordt hij bijna niet buiten gehaald.
en dus wordt zijn fan en kachel niet gebruikt want de motor heeft bijna nooit de tijd om op temperatuur te komen.
Ah, de beruchte 30A zekering. De pootjes van de houder zijn iets te kort waardoor er niet genoeg contact wordt gemaakt. Het beste is om een ‘zwevende zekeringhouder’ te plaatsen, daar is hier al genoeg over geschreven.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
