Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 29-12-2009
- Berlingo 1900 D
- CX 2.5 GTI
hey mooi dat er vooruit gang is in dit project
ik keek net bij het kopje aangeboden hier op het forum en op pagina vier staat er nog een te koop deze komt uit een c4 dacht ik.
groet jan
Mooie maar gecompliceerde auto’s
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 30-01-2012
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Zou dit kwalitatief ook iets kunnen zijn ?
http://www.vanvoordeel.nl/aanbieding/bekijk/933/mr-handsfree-fm-transmitter
Ad
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 26-12-2011
- Berlingo Citroen Berlingo 1.6i 16V Multispace Caractère
@AdjevE
Op Conrad ook diverse FM transmitters gezien: http://tinyurl.com/6plhwlz
Reviews van gebruikers daar zijn wisselend. Zelf geen ervaring mee.
Een USB box lijkt mij een betere kwaliteitsweergave geven.
(heb inmiddels binnen).
Van ebay de bestelde USB box binnen: Youtar Digital Music Changer:
Kosten totaal: 68,80 euro (incl. verzendkosten). Snel geleverd (3 werkdagen).
Zie bijlagen.
De radio is inmiddels los. Volgens de handleiding moet voor Citroen eerst de radio spanningsloos zijn. Kwestie alle snoeren even loskoppelen. Hierna de blauwe mini-ISO RD3 connector in het vrije ISO slot. Nu zie ik echter 2 andere snoertjes verbonden aan de blauwe mini-ISO connector, moet ik hier iets mee?
Een USB stick (2 GB met FAT32 geformatteerd) met folders CD01 t/m CD06 inmiddels geprepareerd.
Misschien moet de CD wisselaar poort nog geopend worden door de dealer.
goedendag ,
Ik heb ook een yatour MP3/USB/SD speler gekocht voor mijn citroen C5 (2004)
Na de installatie procedure stap voor stap gevolgd te hebben lukt
het mij niet om the unit aan de praat te krijgen.
Iemand van jullie suggesties ?
* Cd wisselaar is aanwezig en functioneert normaal
* batterij spanning ontkoppeld voor montage
* er zijn 2 losse zwarte draadjes naast de blauwe iso stekker ??? Massa
groet
arjan
cd wisselaar uitgang laten activeren bij citroen dealer zal nodig zijn:
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=6&t=1829&start=45
ik laat a.s. dinsdag andere boxen in mijn Berlingo inbouwen maar car hifi inbouw specialist zei niet aan dit activeren te beginnen; moet je toch echt voor naar de citroen dealer
Ad
De Yatour Digital Music Changer is vandaag geactiveerd door de Citroen dealer. Werkt naar behoren! Goed geluid. Bediening en display werkt top! Volume staat iets hoger in vergelijking met radio en gewone CD maar niet storend. Laatste positie onthoudt ie mooi na contact af en weer aan. Heb getest met USB memory stick (2Gb), FAT32 geformatteerd en ingedeeld met mappen CD01 t/m CD06, werkt keurig, kan bladeren door de mappen met de stuurbediening. Activering door dealer was wel een duur geintje: 50 euro.
Volgens de handleiding kan de USB box max 16 Gb sticks aan. Ik heb nog een paar 4 Gb sticks, kunnen die met FAT16 of FAT32 geformatteerd worden? (tot maximaal 2 Gb = DOS limit?). Ik ga ook nog testen met mappen CD07 t/m CD.. ‘s kijken tot hoever je zo’n stick kunt vullen. Results verschijnt tzt op deze forum.
Wel pech verder: na de installatie doet de antennekabel het niet meer (corrosie vorming), ga hier zaterdag verder naar kijken.
Lees net op Wikipedia dat USB sticks geformatteerd als FAT32 maximaal 4 Gb aankan dus dit zou dan geen probleem moeten zijn voor mijn USB box (ga vanavond proberen).
Gelukkig, antennekabel doet het nog, connector vervangen, weer ontvangst: kosten 11 euro (met dank aan Automat ). De Citroen Select dealer wilde dit doen voor 300 euro! (want valt wel buiten Select garantie want is “accessoire”). Wat valt er nog wel binnen garantie denk ik dan…
Dat sowieso dit 300 euro zou moeten kosten (vooral arbeidsuren) vind ik schandalig. Ik bracht mijn auto heel naar de garage, ze activeerden de USB box, terugrijdend ontdekte ik pas dat ik geen ontvangst meer had. Dan had op zijn minst enige coulance gegeven kunnen worden, dit is toch geen klantenbinding creëren …
De USB box komt uit in het handschoenenkastje. Met dubbelzijdig tape vastgeplakt (zie bijlage). Vandaag aan het uitvogelen geweest met de sticks zelf. Volgens de handleiding kan maximaal 16 Gb sticks gebruikt worden: helaas, tot 2 Gb (wel FAT32) leest de USB box prima. De 4 Gb stick die ik had werd niet gelezen (was FAT32 geformatteerd). Misschien heeft dit met beperkingen in de radio te maken: is een Clarion RD3-01, PU-2859A(F). De USB box kan grotere sticks misschien wel lezen maar de CD wisselaar elektronica in de radio moet uiteindelijk e.e.a. kunnen “begrijpen” wat ie binnenkrijgt.
Verder kan ik maximaal 9 mappen gebruiken (CD01 ... CD09), dit moet ook exact met die naamgeving. In elke map kun je tenminste 134 mp3 bestanden kwijt (proefondervindelijk getest), misschien beperkt tot maximaal 200 per map? Bij mp3 bestand nummer 100 begint ie weer met T.01 op het display aan te geven. Per 2 Gb stick kan er dus wel behoorlijk wat op, valt me niet tegen. Probleem is wel dat in elke winkel alleen nog minimaal 4 Gb sticks verkocht worden, online kun je de 2 Gb sticks nog wel bestellen. Ik heb ook gekeken of je 4 Gb kunt downsizen naar 2 Gb via partition herindeling: een goede tool heb ik hiervoor nog niet gevonden.
Het display toont eerst hoeveel tracks (mp3’s) in een map staan: <aantal> TRK. Hierna per nummer het tracknummer: T.<nr>. Je ziet dus geen mapnaam of tracknaam. Met de stuurwielbediening kun je prima navigeren door de mappen en tracks. De knoppen 1 t/m 6 switched tussen map CD01 t/m CD06. Met het wieltje aan de stuurwielbediening rechts kun je verdergaan naar map CD07 t/m CD09 (en uiteraard ook CD01 t/m CD06).
Als je het contact uitzet en weer aanzet wordt de laatste positie waar ie was gestopt onthouden en begint ie weer waar ie was gestopt: keurig. Al met al ben ik tevreden. Met een paar goedkope 2 Gb sticks plenty muziek in de auto.
Na een week stoeien met USB sticks en SD cards versus de Yatour YT-M06 moet je om het volgende denken:
1) Indeling mappen zie: “http://www.ycarlink.com/my_41/USB SD Usage.htm”
Voor Clarion radio maximaal 9 mappen mogelijk.
2) Kopieer de mp3 files in volgorde zoals je ze wilt afluisteren. Er schijnt een een tool te zijn (zie “http://www.ycarlink.com/pd_13014_How-to-play-songs-in-alphabetical-order-on-Yatour-YT-M06-.htm”) maar vind ik omslachtig. Zorg dat gewoon op je harddisk je mp3 bestanden origineel staan en kopieer de gewenste mp3’s in volgorde naar de stick in CD01, CD02, ... CD09.
3) Gemerkt dat veel USB sticks niet werken met de Yatour. Hoe ik ook formatteer (FAT, FAT32) en grootte (1 Gb, 2Gb of 4 Gb): ze worden niet gelezen!. 2 oude 2 Gb sticks, zo’n 5 jaar geleden gekocht, pakt ie, de nieuwere die ik onlangs heb gekocht (Verbatim, Philips) pakt ie niet. Op de Yatour site wordt ook ergens gemeld dat bepaalde sticks niet werken zoals bijv. Kingston. Ik weet niet waar het verschil ligt. Alle SD cards die ik had pakt ie direct en zonder problemen. SD cards leest ie ook meteen, bij de 2 USB sticks duurt het even. Vandaag een SD card gekocht van 4 Gb bij Kruidvat en leest ie gelukkig moeiteloos.
TheFoxBerlingo schreef:Het idee van @jantje-b spreekt mij het meest aan. De CD wisselaar aansluiting is nu vrij en schijnt mini iso te zijn. Nu vond ik de door @jantje-b genoemde kabel (een mini iso naar 3.5 mm plug (AUX) kabeltje) bij Conrad, zie http://shop.conrad.nl/auto/multimedia/autohifi-toebehoren/autohifi-kabels-en-stekkers/autoradio-iso-stekkers-en-adapters/378292.html (kost € 10,00).
De AUX plug gaat dan naar een mp3 speler die via USB oplaadbaar moet zijn en een AUX aansluiting moet hebben (99% van deze spelers hebben dit dus dat moet wel lukken). Dan kan ik deze mp3 speler opladen via de 12V aansluiting in de auto.
Dit stekkertje achterin pluggen, mp3 speler aansluiten en cd-wsselaarpoort openzetten via een Lexia zou toch moeten werken ??
Citroen dealer in Someren kreeg er geen geluid uit. Maar bij andere Citroen dealer proberen die er meer kaas van gegeten heeft ?
Iemand suggestie voor kundige dealers in regio Eindhoven ?
Ad
ik heb deze gekocht:
http://www.navinc.nl/Berlingo2002-2009-4?s=778
werkt perfect
stekkertje achter in de radio, cd wisselaar laten activeren en klaar
interface ligt in dasboardkastje (kabeltje van de inferface was gemakkelijk via opening in dashboardkastje naar de radio door te leiden)
6 mappen aangemaakt in 4 GB USB stick (eerst FAT032 geformatteerd: CD01 - CD06
ook mp3 speler op aan te sluiten en SD kaart
Ad
AdjevE schreef:ik heb deze gekocht:
werkt perfect
Da’s mooi, werken USB sticks goed op jouw Navinc? Ik heb gemerkt dat bepaalde merken USB sticks niet werken op mijn Yatour, SD cards slikt ie gelukkig wel allemaal moeiteloos dus ik kan hiermee wel uit de voeten. Zie mijn vorige post (10 maart 2012 10:20 PM)
Ik heb een Icidu 4 GB USB stick gekocht en die deed het. Andere USB stick nog niet geprobeerd.
Ik gebruik de Interface eigenlijk alleen in combinatie met mijn MP3 speler.
Mijn zoon gebruikt de auto ook regelmatig en die sluit dan op hetzelfde kabeltje zijn Ipod aan.
Ad
