![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6639.jpg)
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Even een update 2011
Inmiddels zijn de ramen rondom verwijderd.
De carrosserie is los van het chassis, deze wordt gelast.
De motor is los van de versnellingsbak en verwijderd en wordt gereviseerd ( rubbers en pakkingen )
Het is nu winterstop, in januari / februari gaat het verder.
Beste wensen en tot volgend jaar.
Maurice
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Het begint steeds meer op een schuurvondst van een franse boer te lijken, maar niets is minder waar.
Het chassis staat boven de smeerkuil en is behoorlijk geschuurd, nagenoeg geen roest!
De carrosserie wordt nog gelast.
Dit is voorlopig even de status.
Groeten,
Makado
La vache qui rit.
Dat ziet er in elk geval veel belovend uit!, succes!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6040.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Verdorie,een “boby-off” restauratie,dat had je vorig jaar ook niet durven denken.
Maar als je éénmaal met CitroPiet (de plaatselijke Citro-vakman),in zee gaat kom je er gewoon niet onderuit,die man houdt absoluut niet van half werk; je doet het niet of je doet het goed!
Met z’n vieren in je Eendje.
Ik kwam thuis na in de smeerkuil gestaan te hebben en de complete onderkant en zijkanten en wielophanging te hebben geschuurd.
Tja, als je dan de boormachine met staalborstel erop loslaat, wordt het een mooi schoon chassis, en ik werd zwart.
De jongens zagen me en dachten dat het al weer 5 december was.
Ik heb de contragewichten mee naar huis alwaar ik ze zwart zal schilderen.
Vele gaten zaten dicht met frans stof/stuifzand en rond de fusees, gehard vet.
Mijn co-monteur annex schoonvader zal de rest schoonmaken, waarna ik kan schilderen ( het chassis dus )
Dan gaan we de rubbers vervangen ( op de aandrijfassen ) en misschien de versnellingsbak en motor monteren?
Groeten,
Maurice
La vache qui rit.
UPDATE 20 mei:
Het chassis is gelakt, de tank ook.
De aandrijfrubbers 6 stuks zijn gemonteerd.
De tectyl wordt binnenkort gespoten op het chassis.
Sorry voor de binnenopnames, het lukt niet zo goed met de telefoon.
Groeten,
Maurice
La vache qui rit.
nou dat ziet er mooi uit, goed werk hoor!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Ziet er strak uit,goed bezig!
Alweer een stap dichterbij naar de wederopbouw van een prachtige wagen.
Het chassis staat in de tectyl.
De carrosserie wordt gelast.
Een nieuwe bodem zit er inmiddels in en het dak wordt gevlakt.
De banken worden bekleed.
Makado
La vache qui rit.
Mooi werk!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_22546.jpg)
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Wat een feest dit! En die staat bij aanvang…. *sigh*
Héél benieuwd naar het eindresultaat
Succes met de klus verder!
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans)
Dank u, dank u.
Ik moet zeggen dat ik wel wat uitbesteed heb, ik ben geen monteur.
Wel heb ik samen met schoonpa de versnellingsbak en motor teruggeplaatst.
Ook de koppelingskabel en de km tellerkabel en versnellingspook gemonteerd.
Nog even en hij kan weer lopen, hoop ik, motor is ook gereviseerd.
Dan nog even de hele carrosserie schuren en spuiten. Daarna alle deuren en kleppen.
September weer rijden???????
Groeten,
Maurice
La vache qui rit.
Voor de followers:
De motorkabels zijn weer aangesloten ( gas, choke, kachel, koppeling, versnellingspook )
De Accu zit er weer in, kabels aangesloten.
De uitlaat zit er weer op, gaten geboord, klemmen vast.
Elk boutje gaat eerst in de pot kogellagervet, elk metaaldeel wordt getectyleerd en daarna nat van de tectyl gemonteerd.
Er zijn ook elementen in de vaseline gezet na montage.
We gaan de binnenkant van de wagen zelf rollen/kwasten met watergedragen verf, de buitenkant wordt gespoten ( nog niet )
Het luchtfilter heb ik vandaag gegrond.
Groeten, Maurice
La vache qui rit.
- C5 Break 2.0-16V
