Sinds een dag of twee werd de wegligging al wat minder RV. Nu heb ik inmiddels een redelijke plas LHM achter het rechter voorwiel.
Ik heb het even snel gekeken waar de lekkage zit, maar dit is lastig te zien.
Het lijk ergens achter het uitlaatspruitstuk vandaan te komen.
Zijn er mensen die weten of er herkenbare lekkages zijn bij een CX?
Alles functioneert overigens prima, systeem is op druk.
Morgen weer verder uit op onderzoek.
Alvast dank voor de reacties.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Heb je er al naar gekeken bij draaiende motor, wanneer het systeem dus op druk is? Dan zou het er ergens uit kunnen spuiten (fijne straal nevel), tenzij het een lek in de retourleiding is, want daar staat nauwelijks druk op.
Ook even reconstrueren hoe de plas achter je voorwiel kan komen, druipt het van het wiel af, of valt het ergens op de grond, en loopt het vanuit daar naar het laagst gelegen punt (in dit geval wellicht achter je achterwiel)?
Succes morgen.
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Inmiddels de lekkage gevonden en verholpen met een tijdelijke oplossing.
LHM druksensor onder het spruitstuk was inwendig lek.
Deze heb ik tijdelijk even afgedopt (m14x1.5).
Waar kan ik deze sensor het beste bestellen?
Mooi!
Wat bedoel je met “het beste”? Goedkoopst, snel binnen, beste service, garantie?
Je kunt het bestellen bij cx basis, maar ik zou zelf een van de specialisten bellen ( hydraulique, beau, ...). Of er even langs rijden, goed excuus om wat meters te maken… In welke regio woon je?
Ron
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
jaass1984 schreef:Inmiddels de lekkage gevonden en verholpen met een tijdelijke oplossing.
Deze heb ik tijdelijk even afgedopt (m14x1.5).Waar kan ik deze sensor het beste bestellen?
Ik snap niet geheel wat je bedoelt eigenlijk.
“inwendig lek” betekent doorgaans dat iets niet naar buiten weglekt, maar intern (zonder olie op de vloer dus).
Onder het uitlaatspruitstuk zit die sensor niet echt, eerder ergens onder de octopus (retourbundel) bij het schutbord. Dus misschien bedoel jij nu iets anders dan wij begrijpen?
Dit is de schakelaar los:
En dit is de gehele veiligheidsklep met schakelaar erin:
Beiden nog nieuw te koop, als je zou willen.
Totaal aantal Berichten: 9362
Maar bedoeld hij nu rechts vanuit de auto?
Daar kan deze drukregelaar niet zitten die zit links( vb la Leo )
VgF
Nu we het hier over hebben.
Zijn er eigenlijk verschillende schakelaars voor verschillende type’s CXen?
VgF
Schakelaars niet dacht ik. Wel het blok waar ze op zitten.
