17 van de 26
Van 3 naar 4 bak, Hij heeft gedraaid…
Gepost: 06 maart 2012 08:58 AM
  [ # 241 ]
Die fles Spa staat er dan weer niet op he…
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 06 maart 2012 02:35 PM
  [ # 242 ]
graddus schreef:
Dat stukje tussen de radiateur en de pijp is een beetje storingsgevoelig..
Hier moet toch wel een slang uit één stuk voor te vinden zijn lijkt me. Ik zal eens meezoeken op de sloop.
Gepost: 06 maart 2012 02:44 PM
  [ # 243 ]
Hoe minder verbindingen hoe beter. Ik ga met deze ‘mal’ ook nog even kijken bij de automaterialenhandel.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 06 maart 2012 06:17 PM
  [ # 244 ]
Ik heb net even bij VBemmelen in de pouliebak mogen kijken. Daar heb ik wel een paar 19cm “ID zonder stuurbekrachtiging” poulies gevonden, maar niets kleiner dan dat.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 06 maart 2012 08:14 PM
  [ # 245 ]
Bedankt Ree, dan doen we het maar met wat we hebben (en wat nog gaat komen).
Totaal aantal Berichten: 5487
Gepost: 06 maart 2012 08:28 PM
  [ # 246 ]
Phoe krappe ruimte daarzo!
Gepost: 06 maart 2012 08:30 PM
  [ # 247 ]
Het past, dat is het belangrijkste.
Gepost: 15 maart 2012 12:23 AM
  [ # 248 ]
Zaterdag in Reims een slang gekocht van een Renault 4CV en guess what, het past…
Daarna de versnellingsbak opnieuw uitgebouwd, omdat er nog veertjes rond het druklager moesten en we eigenlijk nog een vulring moeten plaatsen achter de prise-askeerring. Meteen de nieuwe viltringen op de schuifstukken van de aandrijfassen en een gaar kruisstuk vervangen…
Volgende keer de bak splitsen, terug monteren en weer in de auto hangen, want dit is natuurlijk ook geen gezicht…
Gepost: 14 april 2012 09:20 PM
  [ # 249 ]
L1150791
Dat lijkt er al wat meer op he Very Happy Vanmiddag weer lekker aan het afmonteren geweest. Nog een paar kleine dingetjes en dan kunnen we wel eens een startpoging doen…
- bedrading dynamo aanpassen
- steun dynamo beter richten, zodat de snaar recht loopt
- verloop in bovenste waterslang maken/monteren
- kachelaansluitingen doorlussen/afstoppen
- ontsteking op tijd zetten
- scharnierpunten schakelmechanisme voorzien van bussen om de speling te elimineren
- bakolie vullen
- motorolie bijvullen
- accu terugplaatsen
- koelvloeistof vullen
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 april 2012 09:26 PM
  [ # 250 ]
Top! Dit begint er echt op te lijken. Nog twee avondjes aan de slag, en je kan de eerste meters maken! Hoe zit het nu allemaal achter je radiator? Is het allemaal erg krap, of valt het mee?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 14 april 2012 09:28 PM
  [ # 251 ]
Het valt mee, we hebben de radiator iets naar voor geplaatst. Een klein kritisch puntje blijft het verwisselen van de V-snaar…
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 april 2012 09:30 PM
  [ # 252 ]
Er zijn vast meer auto’s waar je de bak los moet halen om de V-snaar te wisselen, toch? Smile
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 14 april 2012 09:32 PM
  [ # 253 ]
Lijkt me wel Very Happy
Gepost: 14 april 2012 09:33 PM
  [ # 254 ]
Valt mee toch?
L1150792
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 april 2012 09:34 PM
  [ # 255 ]
Jou dynamo zit nu al rechter voor de poulie dan die van mij.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
17 van de 26
