Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Hallo beste berlingo rijders,
Zal me even voorstellen,ik ben Cor en rijd al een jaar of vier in een berlingo naar alle tevredenheid.Op het ogenblik heb ik wat probleempjes met de portiersloten niet meer open en dicht krijgen en de ruitewissers, de interval en de wis was functie werkt niet en nu het volgende
Onze berlingo 1.9D gaat steeds slechter starten,de vrouw had dit al eens gezegd maar daar bleef het dan bij. Afgelopen dinsdag morgen kreeg ik de motor na zeker 3 keer voorgloeien moeizaam opgang.Uit de uitlaat kwam een licht blauwe grijs blauwe kleur rook. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is,
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 05-05-2005
- Visa Chrono
- C3 Picasso 1.6 HDi Exclusive
Hoi Cor,
Het kunnen verschillende zaken zijn, maar met dit (koude) weer is mijn gok ;
- Een wat zwakke accu die niet meer 100% zijn energie aan de gloeibougies kan geven voor het starten. Gevolg is lang voorgloeien zonder echt goed resultaat . Oplossing; hang de accu ‘s avonds aan de lader.
- De gloeibougies hebben hun beste tijd gehad. Oplossing; zelf of laten vervangen
Succes!
http://www.mijnalbum.nl/Album-HATT6EVF en http://www.mijnalbum.nl/Album=LPT664RG
Welkom
Ga er maar van uit dat het de gloeibougies zijn, dat ga je zeker met het huidige weer merken.
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gloei installatie en accu controleren indien ok zou ik de klepspeling controleren
Hoeveel km heeft ie gelopen?
In het allerslechtste geval is de compressie minder aan het worden, en dan start een diesel hoe kouder hoe slechter.
Had dit helaas met mijn Golfje, maar die had dan ook 542.000km gelopen. Deed het buiten de winter prima, maar in de winter werd het hard minder. Vorige winter eigenlijk al, maar deze winter nog erger.
Maar hoop dat het mee zit en gewoon de gloeipluggen of de klepspeling is.
Groeten,
Herman
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Alvast bedankt voor de reacties,de accu is ongeveer 1,5 jaar geleden vervangen.De berlingo heeft zo’n 197000 kilometer gelopen.
gr Cor
Wat oops zegt.
Gloei-installatie controleren. Indien in orde—> Klepspeling controleren cq. afstellen.
Wat voor type motor is het?
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Het is een 1.9D 600 is dit voldoende
Zeer waarschijnlijk een DW8, maar dat kunnen we wel bevestigen als je het bouwjaar kan opgeven?
Indien je heldere koplampen heb, dan is het zeker een DW8
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
het is een berlingo uit het jaar 2000 en wat bedoel je precies met heldere koplampen.
gr cor
Boujaar 2000 is een DW8, daar moeten de kleppen weleens van gesteld worden, om de 100 a 150K.
Heldere koplampen, als het koplampglas helder is, oude type Berlingo heeft geen helder glas.
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 25-02-2008
- Berlingo 2.0HDI 500 4x4 dangel
- Xsara 1.6I BREAK
- Jumpy 1200 L2H1 1.6HDI 500
Ik was afgelopen week bij de citroen-dealer voor mijn eigen Berlingo vanwege problemen met het motormanagement lampje.
Een van de jongens uit de werkplaats vertelde na het uitlezen van de computer, waaruit bleek dat mijn luchtmassameter problemen had, dat je dan ook vaak startproblemen hebt. (Die had ik ook) Nu deze vervangen is zijn de startproblemen ook voorbij. Komende week met wat extra kou nog eens testen, maar wellicht heb je er iets aan.
Peter
Citroën Jumpy 1200 L2H1 1.6HDI 500 (2007) (NL) 94-VKX-2 -> (EE) 731 XSG
Toyota LandCruiser BJ45 (1984)
Voorheen
Xsara break
Berlingo 2.0 HDi 500 4x4
Berlingo 1.9
BX Break
BX-en
Visas
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Mensen heel erg bedankt voor jullie reacties.
Het is al weer even geleden maar gelukkig is het opgelost.
Natuurlijk had mijn zoon gelijk en waren het de gloeibougies.
Een daarvan was kapot dus gelijk alle vier maar vervangen.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
hoi berlingo rijders ,
Na een lange tijd maar eens de volgende vraag stellen, de berlingo heeft de laatste tijd wat last van schurende remmen. Via zoeken gelezen dat dat wel met vocht en roest te maken kan hebben en een paar keer stevig remmen. Dat lijkt wel te helpen maar zou toch de remtrommels achter een keer willen verwijderen.Kan ik meteen zien hoe toestand van de remvoering is
Ben vandaag al een beetje bezig geweest. Ik krijg wel de twee schroeven los, de trommel heeft dan een beetje speling, lijkt net of de trommel binnenin nog ergens vastzit Durf niet echt kracht te zetten.
Wie kan me helpen.
Groetjes Cor
Cor, achteraan de ankerplaat heb je gaatjes om de remmen terug te stellen met een schroevendraaier.
Je moet dus binnenin dat tandwieltje terugstellen.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Oke dan gaan we dat maar eens proberen, bedankt voor je reactie.
