Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
vandaag besloten dat mijn TZD turbo diesel een eigen draadje krijgt. de auto is nu een maand in mijn bezit. vorige eigenaren waren oa Goofblikscha en StatusQuo
Citroen BX TZD turbo diesel
km stand op dit moment 465.600km, de auto is voorzien van enkele leuke opties waaronder een lederen interieur, elektrisch schuif/kanteldak, olie en koelvloeistof temp meter, mistlampen etc.
Wat is zo’n 1.8TD toch een genot om in te rijden, inhalen is kinderspel! heerlijk stil en vlot op bestemming met een verbruik van zo’n 1 op 19. Plaatjes!:
100_4239 by twan238, on Flickr
100_4241 by twan238, on Flickr
100_4237 by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Als ik een bocht maar rechts maak hoor ik van achter een schrapend geluid, kan dit een overleden ADAL ziijn? Bochten naar links worden in volkomen stilte genomen (adal ra is onlangs vervangen)
huidig:
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Enorm technisch ben ik niet, maar ik dacht altijd dat adals een kloenk geluid maakten. Zou het niet gewoon een los spatscherm in je wielkast kunnen zijn?
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Het is een duidelijk mechanisch geluid, ik ga zo ffkes het wiel erafhalen of ik visueel iets kan ontdekken
huidig:
Als de draagarmlagers zo ver versleten zijn, dan kan het wiel aanlopen aan de binnenkant van de wielkast.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
als de lagers versleten zijn dan moet je toch kunnen zien/voelen als je het wiel beweegt? ik heb het geluid voor het eerst gehoord toen ik met de achterbank plat +- 225kg aan spullen vervoerde. hiernaa is het ook leeg hoorbaar
huidig:
Als je de BX op de hoogste stand zet zou je moeten kunnen zien dat het wiel scheef staat. Bij mij stond de draagarm scheef, maar gaf op het aanlopen na geen andere geluiden tijdens stijgen en dalen.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Untitled by twan238, on Flickr
het wiel staat er naar mijn mening niet echt scheef onder.. Goofblikscha is hier zo, misschien dat hij er raad mee weet! het is een mechanisch knarsend geluid als je rechtsom gaat
huidig:
Totaal aantal Berichten: 10349
Dan kan het ook een gewoon wiellager zijn. Zo te zien is er met de adal niet echt iets mis
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
mijn gedachte is inderdaad ook een wiellager dat af en toe onder belasting opspeelt. vanmiddag even gecontroleerd, er zit geen speling in het ADAl. voorlopig laat ik het maar even zo.
huidig:
Gecontroleerd met vering drukloos en opgekrikt?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
jep, wiel eraf (auto stond op as steunen) vering in laagste stand en wrikken met een lang stuk pijp
huidig:
Vanmiddag tijdens de proefrit maakte hij geen vreemde geluiden meer Ik meende wel vaag even een achterwiellager te horen, misschien dat die af en toe geluid maakt.. De adal had geen speling, wielen lopen ook niet aan in de wielkasten…
Maar je gaat zo’n TZDT wel missen hoor… God wat rijdt dat toch weer lekker
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Thnx rex! Daarnet was “het geluid” weer even hoorbaar bij een snel genomen oprit.
@goofblikscha even in zo’n xm sturen was ook geen straf!
huidig:
Je zou de dekseltjes van de lagers er eens af kunnen pakken om de toestand van de lagers beter in te schatten… (korrelig of geen vet, verkleurde kogels etc)
Misschien is het ook niet verkeerd om de remblokjes aan de andere kant eens te inspecteren.
Ja de terugrit in de XM was ook geen straf 2x gestopt omdat ik slaperig werd
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
