Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
volgens mij zit de kachelfan ook op dezelfde zekering, staat in symbolen op het zwarte kapje wat ook in het klepje waar de zekeringen zitten te vinden is. of kijk anders even in het boekje als je dat nog hebt.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Twan238 schreef:volgens mij zit de kachelfan ook op dezelfde zekering, staat in symbolen op het zwarte kapje wat ook in het klepje waar de zekeringen zitten te vinden is. of kijk anders even in het boekje als je dat nog hebt.
Dank voor je antwoord. Boekje heb ik niet en kon het ook niet vinden op internet. Ik heb ondertussen al wel alle zekeringen vervangen en dat gaf geen resultaat, dus ik denk dat het relais het begeven heeft. iemand die weet waar die zit in een bx ?
Groet Mike.
