Hey hallo
Ik moet op zoek naar een “computer motormanagement” en hiervoor moet ik op een onderdelen-website mijn “motortype” ingeven.
Het betreft een xsara coupe 2.0i 16v vts van 2000 met 120kw.
Zij geven de volgende opties:
-benzine
-benzine centrale injectie
-benzine centrale injectie (turbo)
-benzine directe injectie
-benzine directe injectie (turbo)
-benzine injectie
-benzine injectie (turbo)
-benzine multipoint injectie
-benzine multipoint injectie (turbo)
Mijn “computer management” zou dus stuk zijn. Kan ik deze ergens laten testen om zeker te zijn?
Kunnen jullie mij hiermee verder helpen aub,
Alvast bedankt.
ACTRONICS in Almelo repareert.
http://www.actronics.eu/nl/content/2/Contact.html
Alez mannen…
Ik dacht dat dat hier geen probleem zou geweest zijn om mijn vraag beantwoord te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 27890
Volgens mij kan je een computer ook niet hergebruiken in een andere auto als deze eenmaal geplaatst is geweest in een auto.
De enige optie is nieuw als de computer niet te repareren valt.
Nochtans vind ik op een nederlandse onderdelen zoeksite verschillende “ECU’s”(???) in occasie.
Deze lijkt mij een legitieme website die auto-afbraak bedrijven verenigd.
Aangezien zij deze onderdelen aanbieden leek het mij dat dit geen probleem zou geven.
Heeft iemand hier enige ervaring met een occasie ECU?
Zoiets kan wel, maar dat moet dan gebeuren bij een garage die de lexia haaft, de originele doos word uitgelezen en de gegevens worden opgeslagen, dan word de nieuwe eraan gekoppeld, leeggemaakt, en jouw oude gegevens worden erin geplaatst, klinkt moeilijk maar is opzich vrij simpel, de lexia doet het voor je, het enige nadeel is dat je het niet zelf kan, en ik vrees voor het feit als je zelf een ecu gaan bijhalen, dat ze niet veel zin meer gan hebben om je te helpen, je koopt tenslotte ook geen zak bloem om er vervolgens mee naar de bakker te gaan en te vragen of hij er een broodje van wil bakken toch? maar normaal gezien kan het perfect lukken een tweedehands te monteren
Tja en het probleem is nu net dat ze m’n ECU niet meer kunnen uitlezen.
Ik zal eerst eens proberen met actronics om een revisie, blijkbaar zou dat niet al te kostelijk zijn.
Alvast bedankt kerels
Ik zou ook eerst ACTRONICS contacteren en je doos opsturen voor dat je verdere stappen onderneemt in ieder geval…
