pixels probleem linker display ( boordcomputer)
paulheerlen
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 29-09-2008
Gepost: 09 maart 2012 09:30 AM
Naar het schijnt kun je middels grafietpotlood en door het schoonmaken van contacten proberen het displayprobleem op te lossen.
Zag een handig filmpje op internet waarin het vervangen van dashbordverlichting en opheffen dode pixels wordt besproken.
Vervangen van dashbordverlichting wordt helder uiteen gezet, halverwege de film hangt de film.
Vraag 1 : weet iemand hoe je de film in zijn geheel kunt zien ? http://www.4shared.com/video/8IatuL2s/vervangen_dashboardlampjes.html
Vraag 2 : hoe gaat het schoonmaken van het display in zijn werk ?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 maart 2012 10:27 AM
Er is een betere oplossing voor dit probleem. Je kunt oa via de Xm club http://www.xmclub.nl/index.php?option=com_ksadvertiser&Itemid=57&id=36&task=viewad
een stukje rubber bestellen met geleidende baantjes erin. Dit komt in plaats van het doorzichtige plastic met met de koperbaantjes die print en scherm verbindt. Werkt uitermate goed!
paulheerlen
Gepost: 09 maart 2012 10:35 AM
Hartstikke bedankt voor de tip, hoop dat ze het nog voorradig hebben.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3441
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 09 maart 2012 11:37 AM
Als die methode volgt moet je het glaasje extreem goed schoonmaken, anders heb je meer dode banen dan toen je begon.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 maart 2012 12:15 PM
Ik geloof dat ze op het moment in bestelling zijn. Ze komen uit Duitsland en zijn niet altijd leverbaar.
De club koopt er dan een aantal die weer verkocht worden.
edit: Wat JanSr zegt klopt, heel goed schoonmaken zodat lijmresten etc geen probleem meer zijn. Bij mij ging dit prima en was de operatie in 1 keer geslaagd.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 10 maart 2012 06:03 PM
Anders heb ik ze ook nog wel liggen.
