tik (?) in de motor en rommelig stationair draaien filmpje
BX 1.4 TE
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 04-02-2011
Gepost: 08 maart 2012 04:37 PM
Er zit een tikken geluid in de motor (1.4 TU) en hij loopt rommelig stationar, vooral bij warme motor. Er gaat dan een lichte constante trilling door de auto. Zijn dit de kleppen die gesteld moeten worden of iets ernstigers?
Ik heb een filmpje gemaakt waarop het duidelijk te horen is.
http://www.youtube.com/watch?v=nrgSYxdvzgA&feature=youtu.be
Alvast bedankt!
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 08 maart 2012 08:45 PM
Mijn Chic heeft ook zo’n tik. zachter, maar wel vergelijkbaar…
Check ook eens mijn site!
BX 1.4 TE
Gepost: 08 maart 2012 08:57 PM
Loopt ie ook een beetje onregelmatig?
Gepost: 08 maart 2012 09:02 PM
Gewoon even beginnen met kleppen stellen!
Arjanis
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 10-04-2011
Gepost: 10 maart 2012 10:50 AM
Ik denk ook je kleppen ik heb het ook ooit gehad bij een van mijn bxen. Een tijdje brandtof met hoger octaangehalte tanken helpt ook wel. Maar in jou geval zou ik ook beginnen met kleppen stellen. Suc6
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 10 maart 2012 12:51 PM
het was makelijker geweest, als je ook even had gas gegeven, tijdens de opname, dan hoor je het direct, want nu veranderd er niks in het geluid. vroeger gebruikte we een grote schroevendraaier van 50cm lang. je zette het handvat op je oor, en de andere kant op de cilinderkop, dan kon je zo horen om welke klep het ging, je moet dan de schroeven draaier verplaatsen van cilinder, naar cilinder.als je de tactiek door had, was je dus de auto dokter. tegen woordige monteurs gaan eerst kijken in de sleepy wat ze moeten doen.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 10 maart 2012 02:11 PM
Dat klinkt als kleppen die wat teveel speling hebben, maakt opzich niet zoveel uit welke, je moet ze toch allemaal ff stellen.Een beetje tikken hoort wel trouwens. Als ze helemaal niet tikken staan ze te strak en das nog erger.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
BX 1.4 TE
Gepost: 10 maart 2012 04:35 PM
Bedankt voor de reacties! Hoewel ik heb gelezen dat kleppen stellen een simpel klusje is durf ik het toch niet zelf te doen.Wat zou het ongeveer mogen kosten om het te laten doen?
De BX heeft namelijk best wat aandacht gekregen afgelopen jaar, dit is wat er gebeurd is:
distributieriem + spanrol en waterpomp
nieuwe veerbollen en LHM
nieuwe remschijven + blokken rondom
GTI meubilair erin
olie + filter ververst
nieuwe bougies + nieuwe bougiekabels + luchtfilter
nieuwe handremkabels.
Na dit alles wil ik eigenlijk wel dat ie stationair netjes loopt en volgens mij mag ie dan ook wel weer even mee kunnen. Nog wat kosten voor kleppen stellen maakt nu ook niet meer zoveel uit. Wink
Gepost: 10 maart 2012 04:44 PM
Kleppen stellen stelt Laughing geen moer voor. Uurtje werk en een nieuwe pakking, that’s it.
BX 1.4 TE
Gepost: 10 maart 2012 05:14 PM
hmm, dan wordt de neiging om het zelf te willen doen wel groot. Als het van hetzelfde niveau is als het veerbollen vervangen moet het lukken, dat heb ik ook zelf gedaan. Daar was echter nogal veel uitleg over te vinden op het forum ed.
Wat ik heb begrepen van kleppen stellen is dit:
-kleppendeksel eraf.
-zorgen dat de kleppen in een bapaalde positie staan
-en dan met een voelermaat kijken wat de ruimte is tussen de klep en iets anders en zonodig stellen.
-ouwe pakking weghalen\valk schoonmaken en nieuwe klepdekselpakking ertussen doen en de boel weer dichtmaken en hopen dat je wat nuttigs hebt gedaan Smile
Dit is wat ik er zo even snel van weet, niet erg veel dus Smile
Maar als het maar een uurtje werk is, kan het niet ingewikkeld zijn lijkt mij.
Gepost: 10 maart 2012 05:26 PM
Als je weet wat je doet. Een garage is niet meer dan uurtje bezig dus.
BX 1.4 TE
Gepost: 10 maart 2012 05:38 PM
dan breng ik em daar binnenkort even langs. Uurtje werk en een pakking zijn ook de kosten niet.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1224
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 10 maart 2012 10:58 PM
Waar woon je? Je mag hier wel langs komen doen we het een keer samen. Het is echt niet zo moeilijk en zelfs die nieuwe pakking hoeft niet altijd.
BX 1.4 TE
Gepost: 11 maart 2012 11:59 AM
Ik woon in Utrecht, als jij me zou willen helpen zou dat super zijn!
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 11 maart 2012 09:49 PM
Ik woon midden in Drenthe, aan jou de keus of je onze mooie provincie een keer wil bezoeken
Rex
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 07-12-2011
- BX Cannes
Gepost: 12 maart 2012 11:49 AM
Doen..!! Drenthe is echt super mooi. Het is echter wel een provincie waar ik weinig BX-en spot.
Citroën BX Cannes // 1991
