Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
hallo allemaal,
ik wil de airco overzetten van de ene xantia naar de andere.
ik heb dus alle onderdelen.
maar nu vraag ik me af of ik ongestoord de leidingen los kan draaien. hoe zit het met het koelmiddel wat erin zit?
ik hoop dat iemand hier wat meer van weet of dat iemand dit al eens gedaan heeft.
Mvg.
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
Misschien eerst bij een gespecialiseerd bedrijf het (giftige) koelmiddel laten verwijderen.
En na overbouwen daar ook weer laten vullen, moet je speciale apperatuur voor hebben.
Misschien is er ergens een mobile airco service die het bij je thuis kan doen.
Ik zou er in ieder geval zelf niet aan beginnen.
Groeten Theo
Dat met die giftige zooi zal erg meevallen, een xantia is namelijk al van r134a voorzien. Gewoon de zaak drukloos maken, de boel in de andere auto overbouwen en door een aircoboer laten vacumeren en afvullen.
Als je nog met die oude airco mag/kan rijden zou ik hem eerst laten leegzuigen door de airco boer of dealer, en daarna weer laten vullen daar. Je kan eerst ook even kijken bij het ventiel of er nog druk op staat, als er geen druk meer opstaat is loshalen geen probleem. Vervang wel alle O-ringen van de verbindingen die je loshaalt.
Goede raad is voorraad
- ZX reflex 1.4i
bedankt voor jullie reactie’s!
de xant is op dit moment geschorst, dus er mee rijden ‘mag’ niet jammer genoeg. maar een kennis van mij heeft wel een trailer dus daarmee zou ik hem wel even langs een aircoboer kunnen rijden. misschien is dat wel het verstandigste.
zijn er ook schema’s van het systeem te krijgen? of wordt het gewoon kijken waar alles zit.
