Geen compressie na vervangen koppakking
Polmanl
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 08-03-2012
Gepost: 12 maart 2012 09:27 PM
Hallo
Mijn dochter heeft een citroen ax van 1996 waarvan de koppakking lek was. Met een collega heb ik geprobeerd deze te repareren. In eerste instantie leek het een succesvolle operatie maar de auto start niet meer. Blijkt dat we toch de timing niet goed hadden staan. Na wat speurwerk op diverse forums hebben we middels blokkeerpennen de timing goed gezet. Helaas ook nu wil de citroen niet starten. We hebben met een compressie meter de cilinders gecontroleerd en daaruit blijkt dat we op slechts 1 cilinder nog compressie hebben. We zijn er zeker van dat de timing nu goed staat. Hebben we door een verkeerde timing de kleppen beschadigd of heeft iemand nog een suggestie?
Groet,Leo
Totaal aantal Berichten: 43342
Gepost: 12 maart 2012 09:44 PM
Ja, helaas wel hoogstwaarschijnlijk.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 maart 2012 12:17 AM
Als je de klepspeling opmeet, kun je dit vaststellen, een erg ruime speling (1 a 2mm of meer), zijn helaas kromme kleppen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 maart 2012 12:37 AM
Waren de kleppen sowieso gesteld? Moet je altijd doen nadat de kop eraf is geweest.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 13 maart 2012 03:12 PM
Was het blok (nog) rond te tornen nadat de kop weer erop gezet was?
Of had de startmotor ‘zware punten’..?
Met welke volgorde en welk moment hebben jullie alles vastgezet?
‘Spirit of avant-garde’
Polmanl
Gepost: 13 maart 2012 08:27 PM
We hebben de kop aangedraaid volgens de volgorde van dit forum, eerst de 2 middelste daarna om en om van binnen naar buiten.Eerst allemaal op 20 nm en vervolgens allemaal 180 graden en daarna nog 60 graden in de volgorde zoals boven vermeld. Geen nieuwe trekbouten gebruikt.
