Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Niet zo fatalistisch heren!
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 05-12-2011
- DS 4 thp200 sport chic
064harry schreef:Ik geloof dat ik toch mijn freedrive® maar met een jaar of wat verleng…..
Ik vind het rot van de problemen die je ondervind.
Maar het is nu niet dat je elk probleem dat het internet haalt omtrend de thp in je kop moet steken of proberen te zoeken in je eigen wagen. Je krijgt een volledig nieuw systeem dat al een serieuze oplossing bied. En je wagen staat nog onder garantie.
Daarbij komt nog eens dat de problemen in de thp zich vooral voordoen in de 175pk vorm bij peugeot en de 200pk edities.
Daar deze effectief te veel vermogen zetten op de distributie. De 155 heeft vooral problemen in het emissie systeem.
Ik heb via tuning mijn distributie laten aanpassen, dat is niet duur en zorgt voor gemoedsrust, want verder is de ds4 een prachtig ding.
Azijnpissers kunnen nu zeggen dat het niet aan hun is om dit te doen en betalen. Maar ik rijwel gerust rond.
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Wie zegt dat ik de problemen in mijn auto zoek??
Ik ontdek kleine storinkjes en lees daarna dat er meer mensen zijn die er ‘last’ van hebben.
Azijnpisser?? WTF!?
Nee, een nieuwe auto voor eigen rekening laten maken voor je gemoedsrust?
Muhahahaa…...
Nee hoor! Tot nu toe wordt ik prima geholpen door mijn dealer.
En inderdaad: Ik heb garantie, dus als er iets stuk is laat ik het maken.
Totaal aantal Berichten: 43264
dewim schreef:Ik heb via tuning mijn distributie laten aanpassen, dat is niet duur en zorgt voor gemoedsrust.
Wat en hoe hebben ze dan gedaan? Het probleem van de distributie wordt namelijk veroorzaakt door een mechanische oorzaak ( uitrekken van de ketting, ondeugdelijke spanner).
Muhahahaa…...
Dan vind ik jouw gemoedsrust verhoger dmv verlengde garantie toch logischer.
Je moet alleen op de max km van je garantiekeuze letten. Als je er overheen gaat ben je nog het bokje bij problemen.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
waterman schreef:dewim schreef:Ik heb via tuning mijn distributie laten aanpassen, dat is niet duur en zorgt voor gemoedsrust.
Is een pakket dat de bedoeling heeft zwaar getunede thp motoren aan de gang te houden, bestaat uit een deel tandwielen, ketting en hoop kleine onderdelen.
064harry schreef:Wie zegt dat ik de problemen in mijn auto zoek??
Azijnpisser?? WTF!?
Muhahahaa…...
Je leest weer maar half de post, ik noem jou geen azijnpisser, ik zeg duidelijk dat aeijnpissers kunnen zeggen…. Lees goed voor je reageerd.
En ja, ik vind dat je zoek, lijkt dit op jou probleem, kijk dit eens via autoweek…..
Je koopt een nieuw model, kinderziektes zitten daar altijd in.
Je dealer helpt je ten volle, dus waarom zo fatalistisch zoals andere post ook al aanhaalt.
Elke auto mankeert eens iets, er is er geen perfecte, maar deze topic laat meer blijken dat de ds4 een onbetrouwbaar ding is terwijl dit totaal niet het geval is.
Deze week wordt mijn eMyWay vervangen voor een nieuwe.
Is een paar keer uitgevallen (scherm op zwart, muziek uit, dus compleet dood)
De laatste tijd duurt het ook heel lang voor ie aangaat. Ik ben (bij wijze van spreken) al 3 straten verder en dan gaat ie pas aan!
Ook staat ie half in de nachtmodus. De kaart van de navigatie is gewoon op dagmodus en als ik aan de volume zit wordt dit weergegeven in de nachtmodus.
Dealer heeft foto’s van het serienummer opgestuurd naar Citroën en opdracht gekregen om ‘m te vervangen.
Zo, vandaag is mijn navigatiesysteem vervangen bij Ruesink Doetinchem voor een nieuwe.
Ik heb verder nog geen tijd gehad om ‘m te bewonderen maar het viel mij meteen op dat het beeld veel ‘strakker’ was.
Net of er meer pixels in het nieuwe schermpje zitten.
Morgen effe syncen en kijken of alles wel is!
Dat scherpere beeld kan aan de firmware versie liggen.
Het viel mij op na de update van 2.07 naar 2.10.
Welk firmware zit er bij jou nu in?
@Frie Ik zal strax es effe kijken…..
Off topic:
Da’s toch wel een nadeel om die foto’s die plaatst zelf op een site te plaatsen. Gebeurt er iets mee, dan zit het halve forum zonder pic’s.
Ziet er een beetje raar uit zo en terug plaatsen kan wsl niet meer .
Verder on topic:
Ik moet alles nog weer effe instellen vanavond. Telefoon e.d. wordt natuurlijk niet meer herkend.
Dan kijk ik meteen effe.
Ik houd u op de hoogte…...
Ik ga verder in het Centraal eMyWay topic, zodat de anderen er ook nog wat aan hebben….....
Tot op heden geen problemen meer…..
Alleen vind ik dat m’n hoedenplank ontzettend rammelt. (tenminste ik denk dat het de hoedenplank is)
Ik zal d’r binnenkort es een studie van maken.
Maar verders een fijn karretje die DS hoor!!
Simpel er achter te komen of hoedenplank rammelt: ff thuislaten en zo een ritje maken.
Jaah, dat snap ik.. Maar dan als ie het is dan moet ik dat ding een beetje opvullen met het heen of ander. Of ik moet iets van foam gebruiken..
Komt goed. Hoop ik.
