@ wizzy: Bandjes uitproberen gaat ff wat langer duren nu…
Zo staat de saxo er op dit moment bij.
resultaat van die pvc coating
en het nieuwe 16v logootje dat nog ontbrak
Plannen voor de velgen zijn drastisch veranderd…
Reden is omdat de lak op sommige plaatsen erg dun is en er naar mijn mening toch nog teveel beschadigingen op zitten.
Velgen gaan nu geschuurd en geplamuurd worden zodat ze opnieuw gespoten kunnen worden. Is wel netter dan de onderstaande foto’s
en de stapel banden die nog staat te wachten…
Na een avondje er lustig op los geschuurd is het resultaat 2 geschuurde velgen en een lamme poot…
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
mooi mooi mooi… ziet er goed uit ben benieuwd naar het eindresultaat
Kleur wat het moet worden ben er alleen nog niet uit… Blijft lastig.
gisteren de laatste velg geschuurd en alvast de 1e in de plamuur gezet. Zal morgen nog ff een foto schieten.
deze originele kleur heeft ook wel wat… Lijkt erop dat de kleur van de wieldoppen weer tussen het zilver en donker grijs zit.
vorige bolides:
is inderdaad een verrekt mooi kleurtje. Kom jij naar de meeting in Hedel, RandY?
Zoals het er nu naar uit ziet kom ik ja. Mijn planning is om voor tijd de velgen klaar te hebben. moet lukken dacht ik.
vorige bolides:
Ok mooi, nog een Saxo rijder die langs komt
Ik ga binnenkort de krassen op de zijkant proberen weg te werken met wat commandant.
Velgen zet ik er zelf trouwens denk ik niet zelf nieuw onder. Ik zou ze natuurlijk wel zelf kunnen schuren ook en spuiten.
Hoeveel kost het om het materiaal daarvoor aan te schaffen om dat te doen?
Wizzy schreef:Ok mooi, nog een Saxo rijder die langs komt
Even over velgen spuiten.
Ik heb zelf men stalen velgen gespoten en zijn er niet slecht uit die spray van motip voor velgen is top. Enkel komt er na en jaar wat lichtjes roest door ik had onder deze laag al grijze primer gespoten van motip. Ik zou kijken naar een primer met antiroest in gebaseerd op waterbasis aangezien de spuitbusjes kleur tegenwoordig of watergebaseerd zijn.
kleur ik heb voor de motip steelwheel gegaan. goudkleur misstaat zilver van ik net te hard blinken. en wit mmm op stalenvelgen vondt ik het wat gek. De zaak waar ik de busjes heb gekocht hadden een staal gespoten op een stuk ijzer. om zo het kiezen makkelijker te maken.
Materiaal: (regen)water zeep staalwol paar vellen schuurpapier korrel 200 voor staal is ok. (ik ging niet voor supper gaaf aangezien ik anders een beetje moest plamuren.. primer en velgenspray. dus ca 30 euro voor 5 14 inch velgen. (wilde perse geen resten meer hebben… en dit is net gelukt)
Per velg mag je 2 effectieve werktijd rekenen. lees 3 dagen om alles goed te laten drogen ed.
polischen:
ps commandant 5 nemen en daarna met commandant 7 je saxo volledig doen. Dan is ie in 1keer gewaxt en de nr7 is geweldig (in mijn ogen) verf die heel dun is geworden lijkt zo nog heel mooi en alles is mooi glad. Ben wel meer fan van de vaste pot. Deze werkt net beter voor het eindresultaat.
Bedankt voor de uitgebreide reactie.
Het is neit zozeer dat de verf dun is, maar meer dat ze bij de vorige eigenaar met een sleutel drie keer aan elke zijde erlangs zijn gelopen. Ik wil deze krassen minder opvallend maken al dan niet wegwerken.
De velgen zijn lichtelijk aan het roesten en er zit nodige stoeprand schade op van de vorige eigenaar. Zelf vind ik het lelijke velgen op die manier, dus ik zou ze graag bijwerken zodat de auto er beter verzorgd uit ziet.
Hier nog een fotootje van de plamuursels. Het wordt nog wel wat… Bedoeling is om alle beschadigingen eruit te krijgen.
als alles mooi glad en vlak is gaat de primer erop. dan weer lichtjes schuren met korrel 400.
vervolgen komt de metallic kleur lak erop.hoeveel lagen weet ik nog niet. Licht aan hoe goed de lak dekt. Tussen door iedere x weer ietsjes op ruwen met fijn schuurpapier of scotch brite.
Daarna aflakken met blanke lak voor een mooie hoogglans afwerking.
vorige bolides:
wat gebruik je om te plamuren?
1 laag motip velgenspray was bij mij voldoende. te veel tussen slissen zou ik niet doen als je een gaaf resultaat wil.
op eerste zicht gebruikt hij spuitplamuur van motip of dergelijke.
Dan heb ik nog een vraag, ik heb waarschijnlijk aluminium velgen. Is dat een probleem?
Voor alle zekerheid even kijken wat er op de busjes staat. Normaal niet.
ik gebruik een 2 componenten plamuur van motip. Maar dit was alleen nodig omdat er vrij diepe gaten in de velgen zaten. Voor kleine beschadigingen kun je beter spuitplamuur gebruiken.
Mijn velgen zijn ook van alu. dat moet geen probleem zijn.
Velgen staan iig nu in de primer.
Vanmiddag maar is beslissen wat de definitieve kleuren wordt. Ga met een kleurenwaaier bij de auto bepalen welke kleur het moet gaan worden.
vorige bolides:
Ziet er goed uit. kan niet wachten totdat ik zelf kan beginnen en er tijd voor heb.
