JavaScript in advertenties geeft pop-up in IE9
boeman
Totaal aantal Berichten: 807
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 16 maart 2012 01:58 PM
Dag,
Ik weet nog niet zeker of de beheerders van het forum hier iets aan kunnen doen, maar i.i.g. is er sinds gisteravond op meerdere fora waaronder citroen-forum iets met de advertenties aan de hand. Ik krijg als ik citroen-forum.nl bezoek met IE9 een pup-up met de melding: “Do you want to open or save pcon.js (21 bytes) from http://www.wtp101.com?”
Ik heb al wat gegoogled erop, het heeft met JavaScript te maken en de manier waarop deze standaard aan/uit staat in de browser. Bij Firefox is dat blijkbaar anders geregeld, want daar heb ik het niet. In IE9 kun je javascript wel uit zetten, maar dat is niet handig. Je kunt het ook op prompt zetten, maar dan krijg je bij elke nieuwe website met javascript weer een pop-up, ook irritant.
Ik kijk op bijna elke pc met firefox, maar op eentje zit het er niet op, vandaar dat ik erachter kwam.
Anyway, ik dacht, laat ik het hier melden, misschien kunnen jullie hier iets aan doen?
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 16 maart 2012 03:20 PM
Neen helaas, voor zover ik heb kunnen vinden is het een foute instelling geweest bij wtp101 en die moeten dat zelf oplossen. Een tijdelijke oplossing zou zijn om alle banners uit te zetten maar eigenlijk zit ik daar niet zo op te wachten.
