Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Heeft iemand ervaring met ASN cruise control?
Bij de aanschaf van mijn nieuwe xantia 18i 16v was ik verheugd met de cruise control.
Maar deze werkt niet, en volgens mij komt dat door dat de hendel los zit op het stuurkolom en in zijn geheel tot een bepaalde hoogte kan ronddraaien.
Ik zal binnenkort het stuurkolom verwijderen om te kijken of daar achter iets te zien is of dat daar iets niet goed zit.
Maar nogmaals, het zou leuk zijn als iemand hier wat meer ervaring mee heeft.
Joop.
Contra moertje vastdraaien,even de stuurkappen demonteren en dan vastdraaien.
En als hij dan nog niet werkt, in welke richting moet ik het dan zoeken?
Want het zou kunnen zijn dat alles in de kappen op het zicht in orde is.
Joop.
Als niemand een idéé heeft, dan zal ik maar naar een erkende garage moeten gaan om alles te laten controleren.
De cruise control is geen must, maar hij zit erin en dan wil ik wel dat hij werkt.
Joop.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
De1e tip is toch niet zo ingewikkeld om te controleren? Lijkt me het eenvoudigst verdiend als je het zo zelf op kan lossen…
Ik heb de 1e tip opgevolgd, maar dat heeft helaas geen resultaat opgeleverd.
Dus nogmaals, heeft iemand een idéé waar ik het moet gaan zoeken?
Joop.
Totaal aantal Berichten: 73
- C5 2,0-16v automaat Exclusive Break G3
- Xantia 1,8-16v automaat berline
Heb je de zekeringen al nagekeken Joop?
nu:xantia berline 1.8-16v automaat"99 hobby auto
Nee, dat niet.
Sterker nog, ik heb nog wel in het instruktieboekje gekeken, maar kwam daar geen zekering van Cruise Control tegen.
Zit de zekering dan in de bekasting van de Cruise Control?
Joop.
Bij mij zit er ergens een blokje tussen de bedrading met 2 zekeringen.Waar ze bij jou zitten weet ik niet.
Er zaten inderdaad wat zekeringen, maar deze waren nog goed.
Heeft iemand een idéé waar ik het beste deze cruise control kan laten nakijken?
Joop.
Ik zal toch niet de gelukkige zijn met als enige een ASN Cruise Control?
Dus nogmaals, is er iemand op dit Forum wie mij kan vertellen waar ik het beste naar toe kan gaan om dit na te laten kijken/testen.
Joop.
Echt niemand een idéé?
Joop.
Blijkbaar niet, dus….
C5 break hdi 2004
AMI6-1963
