Op welk nummer van de stekker staat die 6-6.5V?
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Volgens de nummers op de stekker van nr 3 naar 4 gemeten (3 is volgens mij de plus maar weet ik niet meer zeker)
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Als je 3 en 5 doorverbindt, wat gebeurt er dan?
Goede afkorting, die VEP.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
weet ik niet, ik ben nu op school in eindhoven dus kan het niet testen. doe ik donderdag, dan zijn als het goed is mijn “hardy Disc” en uitlaatsteun rubber bij Aart Vos binnen.
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
1: + lampjes
2: massa (bruin)
3: massa (bruin)
4:+
5: +
Nu denk ik dat ik het gevonden heb, als ik ik alle + punten met “massa” 2 verbind meet ik overal +- 12v. Meet ik dezelfde punten met massa 3 meet ik tussen de 3 en 6,5v. Dus toch ergens brakke massa. ( am I right?)
huidig:
1 en 3 zijn volgens het schema massa, 2 + lampjes, 5 transistorschakeling die de ventilator met massa linkt en 4 een overbrugging door een relais bij volle gas open (niet bij alle BX’en aanwezig). Als je 3 en 5 doorverbindt, dan zou dat hetzelfde zijn als je knop helemaal opendraaien.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Bij mij zijn duidelijk 2 en 3 massapunten tevens de enigste bruine draden, de rest is groen(genummerd volgens de stekker dus van rechts naar links) als ik 3 en 5 doorverbind gebeurt er niets. Bij 2 en 4 doorverbinden krijg ik standje orkaan.
huidig:
Mmmh, strangé. Ik ben donderdag in de buurt, mocht je er nog niet uitgekomen zijn dan kan ik wel op de koffie komen . Dit soort problemen zijn altijd leuk om op te lossen.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik zal zorgen dat de koffie klaar staat ik zit me trouwens ook net te bedenken dat ik uit de stekker zelf ooit een stukje draad/rommel heb gehaald, dat zat denk ik nu als een soort overbrugging tussen 2 en 3. Lijkt mij dat er iemand vreselijk aan het beunen is geweest.. Zo’n zelfde soort knutselwerk ook al bij de dimschakelaar aangetroffen.
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Vandaag heb ik de Bx naar een tijdelijke stalling gebracht, na dagen stoeien met de ventilator heb ik even een pauze in het klussen aan de BX genomen, niet dat ik me gewonnen geef :p maar meer omdat ik het de komende maanden even te druk heb om er aan te werken ( als de auto hier in de schuur staat is de verleiding te groot om te gaan klussen terwijl er ook nog werk voor school ligt..). De waarschijnlijke komst van een Volvo Amazon zou betekenen dat de auto buiten zou moeten staan dus dat was als het ware de spreekwoordelijke druppel. Hier en daar wat rond gekeken en hier is een foto impressie van de stalling die ik heb weten te regelen..
Untitled by twan238, on Flickr
Zoek de BX!
huidig:
Totaal aantal Berichten: 5488
Zo, daar kunnen heel wat leuke auto’s staan….
Citroën das très bien!!!
Haha, daar kan je wel wat auto’s kwijt ja! Ik kom morgen al mijn ‘project’ auto’s brengen .
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
het was nog best lastig om op de 8700m² vloeroppervlak een geschikt plekje te vinden nog meer van die “plastic” auto’s gaat mijn werkgever niet zo leuk vinden denk ik ; als het land rovers zijn valt er wel wat te regelen
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
FILMPJE!
het was de bedoeling om de gedane herstelwerkzaamheden vast te leggen op video, maar uiteindelijk steelt de TZD de (rook) show. watch and see.
een start van een gemiddelde hobby-dag aan mijn wagenpark.
PS.
let niet op die lach halverwege het filmpje, mijn oma vroeg welk pedaal het gas was (ja echt waar, ruim 50 jaar in het bezit van een rijbewijs )
huidig:
