Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Alles werkt
Ik heb wel de laatste stappen overgeslaan: die dat je de psa date validator moet laten lopen, waarom moet je dat doen, want alles werkt gewoon of mis ik dan iets?
Verder is het ook wel wat vervelend dat je telkens opnieuw de taal moet instellen in Nederlands.
Nu heb ik dus 2 aparte programma’s. De ene is Citroen doc back up. Hierin staan alle onderdeelnummers, facturatietijden en ook wat uitleg hoe je de werkzaamheden moet doen, maar ik vind deze wel niet erg veel voorstellen. Zeker voor de Bx niet, er staat veel minder in dan in een vraagbaak.
Het tweede programma is Sedre, dit zijn dan vooral de elektrische schema’s. Hier staan al de nieuwe auto’s in, zelfs de Ds5, maar ontbreken de wat oudere modellen als de Bx, Xm en Ax.
Je kan dan kijken tot wanneer je programma gelig is, was bij maar tot juni dit jaar, nu tot 2048 ofzo.
Groeten Theo
Heb jij voor mij tegen betaling een copie van deze DVD ?
Welke van de 4 ??
Groeten Theo
Hallo Theo,
Ik zou niet weten welke, ik heb een C3 1.4 HDI Exclusive uit 2003.
Groetjes,
Kees
Dan moet je de complete set hebben.
Kan je ze net zo goed op marktplaats bestellen.
Ik heb de mijne hier gehaald http://link.marktplaats.nl/541364142
15 euro incl verzenden.
Set bevat 1x cd, 2x dvd dl (8,5gb), 1x dvd 4,7gb
De cd bevat wat hulp programma’s en keygen enz.
Op de dvd’s staan Sedre en Dockbackup.
Groeten Theo
Dank Theo, ik ga deze set bestellen.
Groeten, Kees
Hallo, ik ben John uit Belgiƫ en ik heb deze DVD/CD ook besteld via internet, maar ik krijg het dus niet aan de gang. Elke keer loop het stuk op de activeringscode van Citroen. Ik heb de persoon al talloze mails gestuurd maar wordt gewoon niet geholpen/beantwoord.
Ik heb een Saxo uit 2002 benzine automaat en ik sta dus echt te popelen om dit autootje te reviseren.
Kan iemand aub helpen?
Grtn
Probeer eens met wat meer woorden uit te leggen WAT er mis loopt met de code.
Ik hoop niet dat je de INSTALATIE code gebruikt als ACTIVERINGS code.
Als het goed is heb je een code die bestaat uit een stuk of 8 cyfers en letters, die moet je invoeren in de keygen (staat op cd/dvd 1 als het goed is) zet de landencode op NL en druk op GENERATE.
Als het goed is heb je nu de code waar het programma om vraagd tijdens de instalatie.
Laat het maar even horen, wat je probleem precies is.
Groeten Theo
Hallo Theo
Dank je wel voor je reactie.
Het probleem is dat ik dat allemaal gedaan heb.
Ik klik op generate en er wordt dan gemeld dat de activeringscode niet klopt.
Of ik NL gebruik of BE. ik krijg steeds dezelfde foutmelding
Gooi die code is op dan, zal ik het eens proberen.
Groeten Theo
warez verboden
Ik krijg deze: DOC3UII6EJKAQOCU
Kan je gewoon knippen en plakken, moet werken hoor.
Groeten Theo
Hallo Theo
Ik kom idd verder, ben bezig met installeren. Moet ik alle CD’s opladen? Heb voornamelijk de manuel nodig om te klussen.
Alvast ontzettend bedankt.
Mocht er nog iets mis gaan dan meld ik het weer.
Grtn
John
En weer verlaat een tevreden klant het pand
Gewoon afwachten, vraagd vanzelf om de volgende schijf, wel even opletten dat je ook docbackup aanvinkt, anders vraagd hij niet om dvd 3.
succes, en laat even weten of het gelukt is.
Groeten Theo
