Drukventielen versnellingsbak
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 22 maart 2012 10:39 AM
Mijn moeder heeft een C4 met automatische versnellingsbak. Bouwjaar: 8-2007. Slechts 30.000 km op de klok.
Nu doet zich een storing voor. Het betreft dat tijdens het rijden hij soms in z’n 3 blijft staan.
Contact af en weer aan is het probleem tijdelijk verholpen.
De dealer zegt dat de drukventielen vervangen moeten worden.
Kosten: 500 euro.
Wat zijn deze drukventielen en zijn de kosten een beetje in verhouding?
Dyna Z1: Tout alu.
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 24 maart 2012 06:24 PM
Deze drukventielen die je bedoelt zijn waarschijnlijk twee regelklepjes in het hydraulisch blok van de automaat. Deze regelen de druk die nodig is voor het in en uitschakelen van de diverse versnellingen. Om deze te vervangen moet het hydraulisch blok gedemonteerd worden en vervolgens het olieniveau van de automaat bijgevuld/gecontroleerd worden.Ik denk dat de € 500,00 redelijk in de goede richting zit.
Is deze auto altijd bij deze dealer in onderhoud?
