2.0 turbo automaat: flexplate verwijderen
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 23 maart 2012 05:55 PM
Het volgende;
Ik wil van mn TCT automaatblok de koppelomvormer en flexplate demonteren en een vliegwiel er tegenaan zetten.
Echter, het is me nog nooit echt fatsoenlijk gelukt om die 3 bouten waarmee de koppelomvormer tegen de flexplate zit los te krijgen. Moet ik hiervoor speciaal gereedschap hebben of maken?
Een andere oplossing die ik zag is de carter trekken zodat je er met normaal gereedschap tussen kan maar ik laat die liever gewoon zitten ivm mogelijke lekkages en bevuiling.
Ouwe mopperkont
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3441
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 24 maart 2012 02:11 PM
Ha Matthijs,
Ik heb een kwaliteitsdop in de draaibank gezet en net zo lang ingekort en vermagerd tot die netjes op het zeskant paste.
Daarna via een verlengstuk en een persluchtratel losgedraaid.
Een ander optie is uitboren.
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 24 maart 2012 11:17 PM
Geven de WPH’s geen speciaal gereedschap aan voor deze klus? Zo ja, dan kun je bekijken hoe die shit eruit ziet.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Matthijs309
Gepost: 26 maart 2012 12:09 PM
Ik heb nu maar een goede ringsleutel erop gezet en de plate iets naar binnen kunnen duwen (zo paste hij er goed tussen en op) en de trommel geblokkeerd en zo alles losgekregen (voor het eerst). Misschien hielp het dat alles nog redelijk jong was want dit is de eerste keer dat het gelukt is Smile
Ouwe mopperkont
mohamed
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 01-03-2012
Gepost: 30 maart 2012 01:59 PM
Heer Mathijs;
Ik ben op zoek naar een werkend startmotor voor mijn xm type 1 /92 /turbo automaat,heb je wat!
stuur mij een pb MET de prijs fijn dag.MO.
