Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 06-06-2008
- BX BX 1.6 tzi automaar
Kurrie, vernoemd naar courage the cowardly dog omdat het autootje zo dapper alles poogde te verhuizen. Wat kan er veel in zo’n bestelletje zeg!
Moet door de APK maar ik heb hier de komende maanden totaal geen budget voor.
Aangezien ik geen stalling heb en in mijn kennissenkring er ook geen ruimte is voor Kurrie in hun stalling vraag ik mij af of er iemand is die in de buurt van Amsterdam een tijdelijk plekje heeft zodat ik geen risico heb op een boete omdat hij zich nog in het openbaar vertoont.
Het zal hoogstens tot juni zijn, denk vakantiegeld en belasting, dat hij weggestopt moet worden.
In het geval niemand helpen kan zet ik Kurrie ook in de verkoop omdat een boete erg jammer zou zijn.
Wat kan ik vertellen over het bestelletje?
Tja, ik heb hem nu bijna een jaar en nooit enig probleem gehad. Van de winter een nieuwe accu erin en that’s it.
Gekocht van een stel die europa zijn doorgegaan met Kurrie, volgens hun ook zonder enig probleem.
Ok, de sigarenaansteker doet het niet en het uiterlijk is zeker smaakafhankelijk.
Van voor tot achter is ze aangepakt met spuitbussen in de kleuren geel, orange, paars en misschien nog wat roze. Hier en daar wat zwart en van origine komt de eigen kleur wit nog wat naar voren. Het is een zeker abstrakt geheel geworden.
Kilometerstand meen 160000 en is van 1993.
Wat denk ik dat er moet gebeuren voor de APK:
- stofhoes rechtvoor
- ruitewissers
- waarschijnlijk de remblokjes
Dat is het voor zover ik weet, maar ja ben geen kenner.
In tegenstelling tot een aantal wagentjes die ik eerder had heb ik met Kurrie nooit stil gestaan in de ijtunnel dus heeft al een streepje voor bij mij.
Waarom doe ik dit werk niet zelf? Ja, waarom niet? moet de komende twee maanden zes dagen p/week werken dus ook tijd is een schaars goed.
Enfin, een euro of 300 en ik ben blij want een vraagprijs moet ik volgens de regels erbij zetten.
Maar het liefst, zoals het verhaal begon, een tijdelijk plekje.
Bedankt voor het lezen en misschien heb ik mazzel.
Groeten Rick
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Hem stallen is al gauw duurden dan laten repareren bij en universele garage.
Totaal aantal Berichten: 1595
Geregistreerd: 27-06-2010
- ID/DS D Super
- ID/DS ID19B
Grappig karretje. Een boete bedraagt 100 euro excl. 6 euro administratiekosten. Die boete is voor drie maanden. En aangezien je in juni de reparaties wil uitvoeren denk ik dat je met een boete voordeliger uit bent dan met een dure stalling. Auto niet afmelden! Als je dan gepakt wordt bega je een economisch delict en de boetes daarvoor zijn veeeeeel hoger.
Mijn snoeken:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214511/P0/
Als je hem te koop zet moet je een topic aanmaken in het “te koop” gedeelte.
Dank voor de reacties.
Dacht wat betreft stalling niet aan betaalde, heb inmiddels iets gevonden. Een prive garagebox die niet gebruikt wordt is mij aangeboden.
De optie met boete ipv schorsing ga ik dan maar voor. Is inderdaad lood om oud ijzer kijkend naar de kosten maar dan minder moeite in geval van boete.
En hoe zit het met de twee maanden marge voor APK, heb ik dit verzonnen of klopt dat.
@moderator, zodat ik het weet voor een volgende keer had ik de post tweemaal moeten posten?
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Als je een garagebox hebt raad ik je aan hem wel te schorsen, dit kost je € 23.90 (voor auto`s ouder dan 15 jaar) en dan hoeft de auto niet in het bezit te zijn van een geldige APK, ook hoeft de auto niet verzekerd te zijn.
Als je er voor had gekozen de auto op de openbare weg te laten staan dan had je, zoals eerder aangegeven, het beste de APK kunnen laten verlopen.
Auto moet voorzien zijn van APK, marge van 2 maanden bestaat niet. Boete kun je krijgen vanaf de eerste dag dat de APK is verlopen.
Bij 15 jaar al? Ok, duidelijk. Thanks
Totaal aantal Berichten: 43299
en na 4 weken kan je gewoon wéér een bon voor geen apk krijgen.
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Dus trek je conclusie wat het verstandigste, makkelijkste en goedkoopste is!
Mmh, dank voor alle info. Blijkt goed voor een volgende keer. Schilderij verkocht dus kan “gewoon” voor de APK. Huppa en zoals gezegd, dank.
- ID/DS D Super
- ID/DS ID19B
Als je een auto schorst mag ie niet op de openbare weg staan. Dus als je je auto even de garage-box uit rijdt ben je al strafbaar. En loop je da kans op een hele hoge boete.
Mijn blauwe snoek heeft meer dan een jaar zonder APK op de openbare weg gestaan. Ik heb 4 keer een boete gekregen, om de drie maanden.
Maar het feit dat je nu je auto kan (laten) repareren is natuurlijk beste. Succes!
Mijn snoeken:
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
de “marge” geldt alleen als je 2 maanden vóór het verlopen van de APK de APK hebt laten vernieuwen.
Lees: je hebt dan 14 maanden APK.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
En hij is door de APK, lekker en zonder verrassingen.
Oftewel, op slot deze.
