CX turbo2 diesel wil niet starten, rara…
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 19 maart 2012 07:56 PM
Mijn turbo2 diesel CX had al iets langer last van het feit dat ze bij een koude start niet direct aansloeg en daarna een paar seconden op 3 poten liep om vervolgens normaal te lopen. Het stond op het korte termijn to-do-lijstje Smile
Afgelopen zaterdag had ze echt meer moeite om te starten na een paar dagen niet gebruikt te zijn, ik moest echt flink doorstarten om over een bepaald startpunt te komen (zo’n moment van net wel, net niet starten). Aan het einde van de zaterdag, de auto had toen een uur of 6 stilgestaan, wilde ze zonder enige kik starten.
Vanochtend wilde ze echt niet, meerdere malen geprobeerd, maar ze kwam niet voorbij het punt van echt willen starten.
Waar moet ik aan denken? Waar kan ik beginnen met zoeken? Gloeispiralen? Lucht?
Accu is nieuw, startmotor is als ik me niet vergis redelijk recent gereviseerd en accu laadt netjes bij, dus dynamo lijkt me ook goed.
Tips/tricks? Alles is welkom…
Gepost: 19 maart 2012 07:58 PM
Lucht.
25trd
Gepost: 19 maart 2012 08:21 PM
Net 5x voorgegloeid en rara…. ze startte in 1x Rolling Eyes Kan natuurlijk niet zeggen of dat lag aan het 5x voorgloeien of dat het ergens anders aan lag! Ze liep voor mijn gevoel ook bijna meteen op 4 cilinders.
Morgen nog maar een keer proberen!
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 19 maart 2012 10:17 PM
Gloeiboegies die zou ik het eerste controleren. Of het gloeirelais
Groetjes Harry
25trd
Gepost: 19 maart 2012 10:24 PM
Morgen eerst nog maar een keer 1x voorgloeien, kijken wat dat doet… Gelukkig heb ik sinds vorige week een ZX voor de deur staan, die doen het tenminste Smile
25trd
Gepost: 20 maart 2012 07:59 PM
Hmm, er lijkt een patroon in te zitten… Ik begin bijna aan een ochtendhumeur te denken Smile
Vanochtend weer met geen mogelijkheid te starten, maar vanavond weer vrij makkelijk starten na 1x voorgloeien. Rara…
Evan
Totaal aantal Berichten: 2417
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 20 maart 2012 10:58 PM
Als ‘t met de buitentemperatuurtemperatuur te maken heeft, zou je eerst naar het gloeisysteem kunnen kijken.
CX GTi Turbo 2 - All Black
25trd
Gepost: 20 maart 2012 11:16 PM
Dan moet ik even gaan spitten… Heb nog een set nieuwe gloeipitten liggen (irgendwo)
Evan
Gepost: 21 maart 2012 10:19 AM
Of het gloeirelais is het aan het begeven (de contacten binnenin) of de aansluitingen zijn gecorrodeerd (of de draad zelf).....
been there, had it…
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6485
Gepost: 21 maart 2012 11:46 AM
Hm, ik herinner me dat ik ooit hetzelfde heb gehad na een koude, vochtige nacht. ‘s Middags, toen het buiten wat was opgewarmd en alle vochtigheid van de nacht ervoor was verdwenen, deed ie het weer alsof er niks aan de hand was. Volgens de wegenwacht (ik had geen ZX) was het toch vrij onbeschutte gloeirelais niet goed bestand tegen dit soort omstandigheden. Daarna overigens nooit meer last van gehad.
25trd
Gepost: 21 maart 2012 04:00 PM
been there, had it…
Hmm, ben zaterdag nog in het clubmagazijn, als ik eraan denk even een reserve meenemen, kan ik die eventueel gelijk uitsluiten door hem uit te wisselen (mits de nieuwe niet ook stuk is cheese )
Dumnoz
Gepost: 29 maart 2012 08:47 PM
Ben je er al uit wat het is?
Groetjes Harry
25trd
Gepost: 29 maart 2012 08:53 PM
Zeer waarschijnlijk gloeispiralen (net nog even bevestigd door doorgewinterd diesel- en proefritrijder)..... Ga nog even zien of ik die op korte termijn kan vervangen. Heb al gezien dat er bij eentje de dieselpomp erg naar in de weg zit huh
Dumnoz
Gepost: 29 maart 2012 08:57 PM
Dat is bij heeeeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeeeeeel diesels het geval cheese
Groetjes Harry
25trd
Gepost: 10 april 2012 05:32 PM
Heb vorige week de 1e gloeispiraal even vervangen, je moet wel opletten dat die dingen gloeiend heet zijn als je net de motor hebt warm gereden Laughing
Ben een weekendje weg geweest en vandaag de auto maar eens voorgegloeid en gestart en het was gelijk lopen, geen proesten, geen gehoest, helemaal niets…...... Ik ben nog ietwat achterdochtig, maar als dit nu net de spiraal blijkt te zijn die stuk was heb ik mazzel gehad. Ik heb nog 3 nieuwe liggen, maar die bewaar ik voorlopig maar, als het niet stuk is, hoeft het voorlopig ook niet direct vervangen te worden!
So far, so good!
Dumnoz
Gepost: 10 april 2012 06:35 PM
Mooi heb je inderdaad misschien mazzel.
Natuurlijk niet vervangen als de motor warm is natuurlijk. ze zitten wel in verbinding met de verbrandingskamer cheese
Groetjes Harry
