LPG newbie
Ronald_Xantia
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Gepost: 16 december 2005 07:58 PM
Na 3/4 miljoen kilometers in BX´en en Xantia´s op diesel ben ik overgestapt op een C5 op gas.
Tanken kan ik inmiddels zonder de hulp van cassiere van de benzinepomp Surprisedops:
Ik heb een AG systeem met handleiding, maar het bedieningspaneel is anders dan in de handleiding, dat schiet op.
Bij een koude start zou ik eerst 2 seconden contact moeten maken voor het starten, 4 seconden na het starten zou er dan automatisch overgeschakeld worden op gas.
Nou, zo werkt het nog niet helemaal bij mij. Ben bij een koude start toch wel 5 minuten bezig voordat ik allemaal groene ledjes zie.
Het bedieningspaneeltje is ongeveer zo groot als een postzegel, met 4 groene ledjes in een boogje om de voorraad gas aan te geven en twee rode ledjes in de hoeken onder, die soms aan zijn, soms niet en soms knipperen. Tevens is er een drukknopje om gas in/uit te schakelen.
Was ik blij dat bij dieselen het voorgloeien weg was,  nou moet ik weer naar ledjes kijken.
Wie helpt mij op weg (op gas)?
Gr. Ronald
Ps. Ik denk dat de boordcomputer mijn verbruik op gas aangeeft, dat had ik niet verwacht.
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
kikker
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 13-03-2004
Gepost: 16 december 2005 08:51 PM
Hoi,
Ik had in mijn A6 (ja van auwdie) ook een AG, een G3 installatie met reservewiel tank.
Handleiding nooit gezien; was een occasion, maar daar was het overschakelen op gas afhankelijk van de bedrijfstemperatuur van de motor. In de zomer schakelde het ding vanzelf na een kleine 400 meter stadsverkeer, in de winter na ongeveer een kilometer…
De rode ledje bleven branden bij een storing (één keer), als het gas op was (te snel) en zolang het ding op dure benzine reedt knipperde de linker (meen ik).
Als het werkt, werkt het dus vanzelf en kun je je ogen op de weg houden ipv naar de ledjes staren Razz
patje74
Gepost: 16 december 2005 09:18 PM
Bij mijn oude G3 AG installatie, die in een auto zat van een niet-nader te noemen merk, hoefde ik echt niet te wachten tot alle lampjes gingenbranden. Ik kon gewoon starten en rijden maar, het overschakelen ging inderdaad afhankelijk van de temperatuur.
Ik vraag mij dus af of dit bij jou werkelijk moet.
donderkont
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 27-10-2005
Gepost: 17 december 2005 01:53 AM
hoi
als het ongeveer dezelfde is als de die van mij(ook ag)
dan hoef je echt niet te wachten hoor
gewoon gelijk starten en weg
en ik heb weleens gelezen dat hij naar ongeveer 20 graden pas overschakeld op gas
vandaar dat het idd in de winter iets langer duurt
groetjes fraaske
donderkont
Gepost: 17 december 2005 01:56 AM
ps als je mijn boekje wil moet je het maar zeggen dan scan ik hem wel
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 17 december 2005 01:38 PM
hoi,
wij hebben ook een AG gas installatie met z’n vierkant knopje, gewoon starten en wegrijden zoals al gezegd is en na een tijdje (ong. 10 sec.) hoor je een klik vanuit de gastank, en dan rijdt hij op gas !
Pjotr.
donderkont
Gepost: 18 december 2005 02:10 PM
PjotrBlom schreef:
hoi,
Pjotr.
bij mij gaat hij naar dat klikje de gasinstallatie op druk zetten
en als het rode lampje uitgaat rij je op gas
Ronald_Xantia
Gepost: 18 december 2005 06:17 PM
donderkont schreef:
PjotrBlom schreef:
hoi,
Pjotr.
Ok, dat gedrag herken ik, maar nu wat jet boekje zegt:
“Dit autogassysteem is voorzien van een benzinestartsysteem. Zowel met koude, als met warme motor start u automatisch op benzine als de keuzeschakelaar op ‘gas’ staat. Het benzinestartsysteem zorgt ervoor dat automatisch overgeschakeld wordt naar autogas. Dit overschekelen duurt circa 4 seconden. Dit betekent dat u pas na die 4 seconden het gaspedal mag bedienen!
Ook in het boekje staat dit vetgedrukt met uitroepteken.
Als het koud is duurt het bij mij soms wel 2 minuten voor ik de klik hoor en de drukopbouw zie. Aangezien ik niet kan rijden zonder het gaspedaal te bedienen, sta ik dus stil.
Blijkbaar zijn er genoeg mensen die daar niet op wachten en wel gaan rijden, maar er zijn ook genoeg mensen met problemen op gas.
Mogelijk aan elkaar gerelateerd ?
Nog iets vetgedrukt uit boekje: “Om de katalysator te sparen dient u alleen bij een stationair toerental van benzine naar autogas over te schakelen
Bij mijn auto is na 120.000 de katalysator vervangen (vorige eigenaar)....
Gr. Ronald
Ronald_Xantia
Gepost: 18 december 2005 06:28 PM
Staat er in jouw boekje wat anders als wat ik gequote heb uit mijn boekje ?
Gr. Ronald
donderkont
Gepost: 18 december 2005 08:10 PM
Gr. Ronald
ik heb een deel van het boekje gescand maar ik zie nu dat ze ongeveer 3 mb zijn(2x)
dus hoe ik ze hier moet krijgen weet ik niet
maar bij die van mij staat niets bij dat ik moet wachten met rijden
er staat wel dat afhankelijk van de motortemperatuur hij pas overschakeld op gas
(ik heb ook zo’n klein vierkant display met 2 rode leds 4 groene met een knopje ag)
ik kan ze misschien wel e-mailen ????
donderkont
Gepost: 18 december 2005 09:37 PM
Gr. Ronald
you have got mail
ik denk dat jij ook mijn boekje moet hebben
want bij mij schakeld hij pas over op gas ONDER het rijden
groetjes fraaske
Ronald_Xantia
Gepost: 19 december 2005 10:32 PM
Gr. Ronald
you have got mail
groetjes fraaske
Jouw boekje komt inderdaad beter overheen met mijn bedieningsding en inderdaad hier niks over wachten.
Dank.
Gr. Ronald
donderkont
Gepost: 19 december 2005 11:47 PM
geen dank
maar er staat wel iets in over de gastank niet helemaal leeg rijden ?????
maar waar dat goed voor is???
ik rij hem gewoon leeg en ga dan pas tanken
groejes fraaske
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 19 december 2005 11:53 PM
donderkont schreef:
geen dank
groejes fraaske
ik denk dat dat met druk te maken heb en dat je motor elke keer een opdonder krijg
ik tank als de motor ga inhouden dan zit er nog gas in maar dan weet ik dat ie bijna op is
donderkont
Gepost: 20 december 2005 12:07 AM
citroenc2 schreef:
donderkont schreef:
geen dank
groejes fraaske
maar ik merk niets van de overschakeling van gas naar benzine ???
ik kan het alleen zien aan het rode ledje
kreazyv8wuppo
Gepost: 20 december 2005 12:10 AM
donderkont schreef:
citroenc2 schreef:
donderkont schreef:
geen dank
groejes fraaske
je moet zelf het knopje om zetten naar benzine
