jep dat klopt
staat ook bij de handleiding van de download site..
1. Vanaf dit moment worden de vaste flitslocaties weergegeven. Je ontvangt alleen een melding als de camara ook daadwerkelijk op je route ligt. Camera’s in de tegengestelde richting worden niet getoont.
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Ach ja de handleiding. Dat zijn toch die dingen die mannen niet lezen .
Enfin, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ik denk dat ik toch maar mijn Tomtommetje gebruik als ik naar “den vreemde” ga.
jep lezen?? was da?? hahaha
maar in belgie flitsen ze niet van voren, en in duitsland en frankrijk mag je het er niet op hebben…
- C2 1.4 Attraction
Ik ben al een tijdje bezig met het verwijderen van de flitsmeldingen uit de RT6. Updaten lukt al een tijd niet meer, en verwijderen dus ook al niet. Bij de Peug 508 club soortgelijke problemen (zelfde navi als in de C4).
Van de week heeft de auto zijn 40.000 km beurt gehad, en ik nog maar eens met de dealer overlegd. Op advies van hem (hij heeft navraag gedaan) een nieuwe USB stick gekocht en het verwijderprogrammaatje vanuit het unzip programma direct op de stick gezet. Helaas ook dat werkt niet.
De voortgangsbalk loopt in zo’n 10 a 15 seconden vol, maar daarna gebeurt er niets meer. Na 45 minuten rijden nog steeds niet gereed. Dus update gestopt, en alles staat er nog op.
Zal maar weer eens contact met de dealer opnemen.
heb jij nu een emyway of een rt6 of zijn dat dezelfde???????
- C2 1.4 Attraction
Dat zijn dezelfde units
In tegenstelling tot de rt4 krijg ik geen meldingen van bermfotografen meer binnen. In de rt4 kreeg ik ze binnen als tmc melding, net als file berichten etc. Doe ik iets fout of is deze optie niet meer aanwezig in de eMy way?
Werk: C4 1.6 THP EGS L.B. Gris Alluminium
Prive: Volvo V70 D5 2008. 185 pk - 400 nm
Status update kaarten eMyWay.
Deze reactie ontving ik vandaag van Citroen NL:
Wij hebben navraag gedaan bij Navteq de kaarten leverancier, deze gaven aan dat er helaas vertraging is opgetreden bij de productie van deze kaarten en dat de verwachting is dat over ongeveer een week of 6 deze kaart leverbaar zal zijn.
Het spijt ons u op dit moment geen beter nieuws te kunnen verstrekken,
Met vriendelijke groet,
Lies Van Der Linden
Citroën Klantenservice
Ik denk dat ze verzie 2011/2012 maar beter kunnen overslaan en de eerstkomende 2012/2013 noemen!!
C4 1.6VTI Exclusive + navigatie + Denon geluidssysteem, gris shark
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Gisteren is mijn eMyWay vervangen voor een nieuw exemplaar.
De oude ging geregeld op zwart en het duurde steeds langer voor ie ‘aan’ ging.
Er zitten nu kaarten in van 2011/2012 1e ED.
Het beeld lijkt veel scherper dan bij de vorige en hij start razendsnel op.
@Frie
Ik heb gekeken maar ik kan niet vinden waar ik de Firmware kan vinden. (sorry)
Wel geeft ie langs de kaarten edities een ander iets. Als ik daar op druk krijg ik een nummer maar verder .......
Was het niet Setup knop vasthouden?
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Al geprobeerd, maar werkt niet bij mij…..
@Frie
Oooops…. verkeerde SetUp button gebruikt.
Het gaat om FW: RNEG2.20.E5
Sorry.
Die heb ik er laatst ook opgezet.
Je hebt wel een nieuwere kaart versie. Ik zit nog op 2010/2011 2e ED.
Toch nog een voordeeltje bij vervanging van je apparaat
Ik heb nog 2009/2010 en wacht al ruim een jaar op de toegezegde update.
In de Setup, Diagnose radiotelefoon, Beschrijving van het apparaat, staat het item “Referentie apparaat”, met daarachter een 10-cijferig nummer.
Ik vraag mij af, is dit een typenummer van de hardware, of een serienummer? Iemand een idee?
