In de DS3 HDI A label is er geen spanning meer op de 12 Volt aansluiting zodra het contact is uitgeschakeld.
Als je bijvoorbeeld je telefoon wilt opladen is dit best wel lastig. Ik wil hier dus constant 12V opzetten.
Heeft iemand suggesties hoe dit aan te pakken?
Gewoon even de kap eraf halen van de zekeringskast, dan even met een spanningszoeker even een kabel zoeken met 12 volt [ met contact uit ] daar zet je je extra kabel bij, let wel op dat je daar een extra zekering tussen zet.
Groetjes Eric…
Bedankt voor het antwoord. Ik kan dan misschien beter een kabel trekken naar de kofferruimte en daar een 12 V aansluiting maken bedenk ik mij nu….
Als je de hele plastic kap ter hoogte.van je knieƫn naar je toe trekt (begin links met een geopend portier). Flink trekken, dit zit niet met schroeven oid vast. Dan zie je de zekeringen zitten. Er is ook een klein geel/zwart blokje met 2 of 3 zekeringen en 2 lege aansluitingen. Hier staat constante spanning op. Doe geen moeite om het blokje open te maken, het handigste is om met een plat steek stekkertje en een kort draadje een zwevende zekering te maken en dan verder je auto in.
Massa kan vervolgens aan het chassis onder een blanke moer ofzo. Oja, aan het verdeelblokje zit 1 dikkere draad met een grijze stekker. Haal deze er eerst af voordat je gaat hobbyen.
Succes, als je vragen hebt hoor ik het wel.
