12 Volt aansluiting
shv
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 31-03-2012
Gepost: 31 maart 2012 05:53 PM
In de DS3 HDI A label is er geen spanning meer op de 12 Volt aansluiting zodra het contact is uitgeschakeld.
Als je bijvoorbeeld je telefoon wilt opladen is dit best wel lastig. Ik wil hier dus constant 12V opzetten.
Heeft iemand suggesties hoe dit aan te pakken?
DS3R
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 02-01-2012
- DS 3 racing 207 pk
Gepost: 01 april 2012 09:55 AM
Gewoon even de kap eraf halen van de zekeringskast, dan even met een spanningszoeker even een kabel zoeken met 12 volt [ met contact uit ] daar zet je je extra kabel bij, let wel op dat je daar een extra zekering tussen zet.
Groetjes Eric…
shv
Gepost: 01 april 2012 12:48 PM
Bedankt voor het antwoord. Ik kan dan misschien beter een kabel trekken naar de kofferruimte en daar een 12 V aansluiting maken bedenk ik mij nu….
sfs
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 11-01-2011
Gepost: 01 april 2012 03:56 PM
Als je de hele plastic kap ter hoogte.van je knieën naar je toe trekt (begin links met een geopend portier). Flink trekken, dit zit niet met schroeven oid vast. Dan zie je de zekeringen zitten. Er is ook een klein geel/zwart blokje met 2 of 3 zekeringen en 2 lege aansluitingen. Hier staat constante spanning op. Doe geen moeite om het blokje open te maken, het handigste is om met een plat steek stekkertje en een kort draadje een zwevende zekering te maken en dan verder je auto in.
Massa kan vervolgens aan het chassis onder een blanke moer ofzo. Oja, aan het verdeelblokje zit 1 dikkere draad met een grijze stekker. Haal deze er eerst af voordat je gaat hobbyen.
Succes, als je vragen hebt hoor ik het wel.
