Hallo,
Ik heb laatst mijn carterpan er af gehaald deze lekte nogal, alles netjes schoon gemaakt nieuwe pakking er op en weer terug gezet, Omdat de auto-spanrol samen met de aircopomp vast zit op de carterpan heb ik deze los moeten maken. Nu wil ik graag de multiriem weer terug plaatsen, ik ben er al achter dat ik in het vierkantje dat onder bij de spanrol zit hem van de spanning af kan halen maar ik krijg dan alleen nog steeds met geen mogelijkheid de multiriem om de krukaspoelie. Verder heb al gekeken of er andere delen zijn die ik kan verstellen zoals dynamo maar deze zitten allemaal vast gemonteerd en zijn niet te verstellen. Is er misschien iemand die mij kan vertellen hoe ik die riem weer terug krijg
Alvast bedankt
niemand?
de multiriem die er op zit is 6pk1660 heeft iemand voor mij misschien de volgorde van de riem? als afbeelding
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Ik leg vaak de riem op de krukas poelie en dan is makkelijks om een glade rol te pakken waar je de riem over heen legt.
Is dit een benzine of een diesel? is de route wel goed van de riem?
het is een benzine een 1.8… ga het nog maar eens proberen
Weet je zeker dat de riem niet te kort is, oude vergeleken? ze willen nog wel eens een iets korte of iets langere riem mee geven als ze de juiste niet hebben liggen bij de groothandel. kan soms net uit maken.
