Hallo,
Nieuw op dit forum maar een dringende vraag
Vandaag olie verversd en uitlaat gerepareerd wou gelijk de gloeipluggen vervangen ivm met slecht starten maar hoe kom je daar bij. er zit 1 of andere zwarte kap voor die waarschijnlijk de uitlaatgassen na verbrand en daar is geen beweging in te krijgen. Ik hoop dat hier iemand het antwoord heeft wellicht met een fototje als voorbeeld.
Het is een Jumpy 1.9d 2000.
groet Gerlof
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Dit is een dw8 motor? die zwarte kap die je bedoelt zal wel de inlaat zijn. deze moet er ook vanaf om bij de gloeibougies te komen.
De inlaat zit met 4 inbus bouten vast twee op het aluminium deel van de inlaat en twee op de kleppen deksel meende ik.
Haal de egr los en haal de vacuumslangentjes en de stekkers los aan de inlaat.
Aan de linkerkant van de inlaat(als je achter de auto staat) zit een tapeindje waar de draad van de gloeibougies aanvast zit, ook deze moet je los halen de rest volgt zich zelf neem ik aan.
succes.
