Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Hoe krijg ik een stevige LHM vijver uit het asfalt van de oprit van de buurman ??
Een lek die ik nog nooit meegemaakt heb , bij stilstaande motor spuit er langs de ( gas ) vulknop van de voorraadbol om de vijf minuten een neveltje LHM
Walter
Ik zou beginnen met overvloedig kattengrind te strooien. En daarna schoonmaken met allesreiniger een een stevige borstel.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 25624
HG heeft reiniger voor motorolie speciaal voor je stoep!
http://nl.hg.eu/products/show/id/81
Totaal aantal Berichten: 8162
remmenreiniger er overheen spuiten, kan wellicht ook helpen
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Of z’n huis overnemen. Dan is het jouw oprit en dus niks aan de hand
Dat HG spul werkt goed weet ik uit ervaring. Wel is het zo dat je tegels weer de originele kleur terugkrijgen
ik heb ook wat lekkage plekken o pde natuursteen oprit van mijn ouders gemaakt.
Op dit moment geloven mijn ouders dat LHM een organisch product is en dat het dus vanzelf zal wegtrekken…
Nu maar hopen dat we dat nog gaan meemaken maar voorlopig ben ik ff “of the hook “
Als de steen niet poreus is zie je er na een tijdje niks meer van is mijn ervaring. maar hier voor de deur zijn ze dus wel poreus….... beetje jammer maar helaas.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
LHM verdwijnt inderdaad wel op den duur in tegenstelling tot olie.
Met afwasmiddel, een stevige bezem en de tuinslang kom je ook een heel eind.
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
citro-power schreef:LHM verdwijnt inderdaad wel op den duur in tegenstelling tot olie.
LHM is ook olie hoor , geen idee hoe die uit zichzelf verdwijnt.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
- C5 exclusive
- 2CV special
Gisteren was de hele plas even weg !! ( het regende )
Probleem is dat het geen tegels of klinkers zijn , maar heel grof asfalt ( bitumen )
Nog even afwachten wat het na dit weekend zal geven ( heel wat regen voorspeld )
Dank voor de tips .
Walter
Citrophile schreef:citro-power schreef:LHM verdwijnt inderdaad wel op den duur in tegenstelling tot olie.
LHM is volledig mineraal en breekt af (het vergaat). Zoals elke olie, echter motorolie veeel langzamer door alle additieven die juist dit moeten voorkomen.
Ook mijn xantia is de afgelopen jaren vaak LHM incontinent geweest maar na verloop van tijd zie je r niets meer van.
