Totaal aantal Berichten: 9408
Gister meer dan 50 liter getankt, terwijl de tankinhoud volgens het instructieboekje 45 liter is. :
Auto stond wel iets scheef met de vulopening aan de hoge kant.
Gestopt met tanken na de 3de keer afslaan.
Volgens de BC kon ik nog 30 km rijden.
Wie heeft nog meer deze ervaring?
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 12-01-2012
- DS 3 1.6 e-HDi Airdream So Chic
Ik heb er laatst iets meer dan 52liter ingekregen, om mijn gemakje ‘vol laten druppelen’ zullen we maar zeggen. Vulopening is echt dramatisch. Na de eerste keer afslaan krijg je er nog 10-15liter in.
Idd 52 a 53 liter gaat erin, dat is nadat melding komt op display “—”, dus geen actieradius meer aangeeft.
Misschien dat er dus nog meer in past
Maar: zou het niet proberen
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 05-04-2010
- DS 3 So Chic E-HDI
Ik heb gemerkt dat de nog te rijden afstand afhankelijk is van je verbruik.
Ik rij vaak nog 100km door wanneer mijn tanklampje gaat branden, dan gaat er tussen de 43 en 51 liter in de tank.
Ik heb er een keer 53, 52 liter in gekregen, en meerdere keren boven de 53 liter. Ik tank altijd bij dezelfde pomp, hij staat daar recht. Ik laat hem wel helemaal voldruppelen.
Ik rijd overigens gemiddeld 1 op 20. Redelijk sportieve rijstijl op binnenwegen, vlot optrekken, enz… maar op snelweg cruisecontrol op 103 km. p/u. Er staat nu 32000 KM op. De meeste km’s zijn snelweg woon-werk, 65 km enkele reis waarvan 25 binnenwegen…
Vriendelijke groet,
Martijn
Bob van Oijen schreef:Ik heb gemerkt dat de nog te rijden afstand afhankelijk is van je verbruik.
Probeer volgende keer maar gewoon rustig door te tanken wanneer je lampje brandt en de teller staat op plusminus 43 liter. Geheid dat je er meer dan 43 liter inkrijgt. Wanneer het lampje brandt zit er met een marge van wellicht 1 liter echt elke keer exact dezelfde hoeveelheid diesel nog in de tank.
Als de BC nog 100 km aangeeft, gaat het lampje aan.
De BC telt af tot 25 km, daarna krijg je inderdaad “-”.
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 29-02-2012
- DS 3 1.6 e-HDi So Chic
Gewoon lekker tot het randje vol laten druppelen.. Kost iets meer tijd, maar dan kun je ook veel langer rijden op je tank. Ik ga meestal tanken voor het lampje gaat branden, dan zijn er 950km gereden. Wat gaat er dan in, rond de 49 liter. Een keer 52,9 liter getankt—> kan niet goed zijn lijkt me..
Veel te veel rijden in een DS3, kleur Hickory met wit dakje.. http://www.Twitter.com/S_Hendriks
Stevys88 schreef:Gewoon lekker tot het randje vol laten druppelen.. Kost iets meer tijd, maar dan kun je ook veel langer rijden op je tank. Ik ga meestal tanken voor het lampje gaat branden, dan zijn er 950km gereden. Wat gaat er dan in, rond de 49 liter. Een keer 52,9 liter getankt—> kan niet goed zijn lijkt me..
Als het lampje gaat branden zit er meestal nog zo’n 6 liter in volgens mij. Tank je altijd bij dezelfde pomphouder? Anders zou ik maar eens een andere proberen.
ds3 - Hickory met zwarte Bellone
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
NeufegliseThierry schreef:Idd 52 a 53 liter gaat erin, dat is nadat melding komt op display “—”, dus geen actieradius meer aangeeft.
Als ik ne de—- zie bij actieradius kan er vaak nog maar 46 liter in. Maar als je de hele vulhals dus volgooit gaat er zo’n 52 liter in? Dan gaat ik dat vanaf nu doen, dan haal je zo 1000 kilometer op een tank
Peter** schreef:Stevys88 schreef:Gewoon lekker tot het randje vol laten druppelen.. Kost iets meer tijd, maar dan kun je ook veel langer rijden op je tank. Ik ga meestal tanken voor het lampje gaat branden, dan zijn er 950km gereden. Wat gaat er dan in, rond de 49 liter. Een keer 52,9 liter getankt—> kan niet goed zijn lijkt me..
Ik heb twee vasten pompen van Shell op mijn route, voor beide gaat hetzelfde op..
- BX 16V MK2
Vandaag sloeg ie bij 43 liter af. Na veel pijn en moeite heb ik er nog 10 (!) liter extra ingekregen. Ik ga dus maar vaker die vulhals opvullen.
Poekoek schreef:Vandaag sloeg ie bij 43 liter af. Na veel pijn en moeite heb ik er nog 10 (!) liter extra ingekregen. Ik ga dus maar vaker die vulhals opvullen.
Diesel kan met warmere temperaturen wat gaan uitzetten. Zou er wel minimaal een liter uitrijden alvorens je hem wegzet
- BX 16V MK2
Oeps, heb hooguit 500 meter gereden na het tanken. Bedankt voor de tip, dan gooi ik ‘m net iets minder vol de volgende keer. Gelukkig gaat er vanmiddag al zo weer 10 liter uit op weg naar huis
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Volgens de boekjes is het een 50 litertank.
Boekje geeft inderdaad 50 liter aan.
Als je lampje is gaan branden slaat hij eigenlijk ook altijd al af bij ongeveer 45 liter waarna je met enige beleid er nog 5 tot 7 liter extra in krijgt en dus uitkomt op de 52 liter of meer!
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
