Mmm wat gaat er fout met mijn zx diesel
Watje
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 28-04-2008
Gepost: 02 april 2012 07:29 PM
Als ik me sleutel uit het contact haal, blijft ie wel eens doorlopen. zonder sleutel. alleen vandaag stond ik dus stil, trapte op de rem en begon het acculampje te branden…
Er gaat iets fout. Alleen weet ik niet wat. Heb het vermoeden contactslot stuk is, of met de brandstof pomp, maar dat lijkt me stug.
Wie weet raad, gisteren alleen een rit van 550 kilometer gereden…
maar dit…. toch maar even de achterban raadplegen…
watje
michael.
Du pain, du vin, et toujours le citoen hihihi.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9424
Gepost: 05 april 2012 11:13 PM
Op de inspuitpomp zit een magneetventieltje.
Om te lopen wordt het spoeltje bekrachtigd en kan diesel doorstromen.
Om te stoppen, dus contact uit, spanning eraf en moet een veertje de boel weer sluiten.
Dat kan wel eens haperen, veertje lam of deels gebroken, dan blijft de motor dus gewoon lopen en gaat inderdaad het dynamolampje branden, omdat de dynamo niet meer wordt bekrachtigd, maar wel blijft draaien.
Heb het met een BX gehad, bleef vrolijk lopen.
Uitzetten met de hendel op de pomp of gewoon smoren, dus rem erop, in de versnelling en koppeling op.
Gewoon even het ventieltje losschroeven en de boel bekijken.
Watje
Gepost: 15 april 2012 09:20 AM
heb even van die dieselreiniger ingedaan, en moet zeggen. Is mischien uitstel van excecutie maar loopt wel naar behoren nu.
Ga ik zeker meenemen de volgende keer. losschroeven en de boelbekijken.
watje.`
