raam bestuurder zijde
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 02 april 2012 10:12 PM
Sinds vandaag doet mijn raam aan bestuurderkant niks meer, hoor het motortje wel klikken,nu heb ik het forum al doorgezocht en nu zou het kunnen zijn dat een kabeltje is doorgesleten heb ik begrepen echter zit dit heuvel dan in de deur of in de stijl dat heb ik niet gelezen waar deze zwakke plek zit graag jullie inzicht zodat ik gericht kan kijken ..bvd nice day
Vert
Gepost: 04 april 2012 10:01 PM
niemand,enig idee ??
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 07 april 2012 11:36 AM
Kwestie van deurpaneel eraf halen en kijken waar het euvel zit.
Zie mijn topic: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1255641/
Mogelijk, als de motor wel loopt, is de poelie versleten en/of de kabel eruit gelopen. Een vervangend raammechanisme kost ongeveer €100 nieuw, dan wel van de vervangende onderdelenboeren als Valeo en derelijke, en dan moet je wel de motor van het mechanisme overzetten.
Deurpaneel eraf is niet zo moeilijk, zolang je de juiste torx schroevendraaiers hebt. 2 flinke schroeven, een paar kleintjes rond de speaker, en verder klempinnen en klikpinnen die je met beleid gewoon los kan trekken. Vervolgens moet wel het schuimen tussenscherm losgetrokken worden om te kunnen zien wat er loos is.
Vert
Gepost: 07 april 2012 12:57 PM
Vanmorgen raam gemaakt,rubber aan stijl los gehaald en het was het roze draadje, deze was door stukje kabel ertussen gesoldeerd krimpkous erover en voila het werkte weer gelijk ook het rode draadje meegenomen stond ook op springen.. Smile  Smile  nice day
