Hoi,
Een maandjes geleden hebben ze mijn contactslot gemold omdat ze de eend mee wilde nemen zonder mijn toestemming.
Een ander gebruikt contactslot gemonteerd en al die tijd geen problemen.
Tot nu ineens de sleutel er niet meer ingaat!
Hij gaat niet verder dan ongeveer 1 cm.
En deze keer geen diestal poging want hij stond netjes binnen.
Iemand enig idee wat er hier aan de hand zou kunnen zijn?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13166.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ja ,helaas betekend dat dat je contactslot is overleden. er breken soms kleine onderdelen af in het slot.
vervangen is de enige remedie. Wil je toch rijden (en heb je geen stuurslot) dan kun je het onderste plastic deel van het startslot loshalen (veerringetje)en met een schroevedraaier starten. Heb je wel een stuurslot moet je geluk hebben dat je het kunt demonteren zonder dat ie in het slot springt.
de beste anti diefstal beveiliging is nog altijd een schakelaar bouwen tussen de + naar je bobine en die op een alleen aan jou bekende plek monteren. Starten lukt maar aanslaan niet en een potentiele dief loopt gehied weg na een poosje starten. We weten allemaal hoe lullig je je voelt als je lang staat te starten en je hebt het idee dat de hele wereld naar je zit te kijken. Iets wat dieven nou net niet zo prettig vinden.
succes!
Het kan ook zijn dat je slot heel erg droog staat en even moet worden gesmeerd met wat grafiet poeder. Spuit een klein beetje in het slot en probeer de sleutel er met beleid weer in te doen.
Bedankt voor jullie antwoord. Ik had er al wat olie in gegoten maar dat hielp ook niet.
Het schiet niet op om nu weer op zoek te gaan naar een ander contactslot. Die krengen zijn nog heel duur ook.
Ik mep er wel een schroevendraaier in ofzo of maak een drukknop om te starten. Ik blijf geen contactsloten kopen.
Net even een schakelaar en start drukknop aangesloten. Dit werkt prima.
Schakelaar op aan, knop indrukken en de 2CV start.
Nu alleen nog even een plekje vinden om het netjes in te bouwen.
Maar eerst even een vraag.
Komt er niet te veel spanning op de schakelaar te staan nu?
Iemand zei dat ik er beter een ralais tussen kan zetten. Klopt dit?
