Vanwege gezinsuitbreiding komt er naast de c1 nog een berlingo voor de deur.
Ik denk aan een berlingo van rond de 4-7jaar oud.
Zijn er nog punten waarop ik specifiek moet letten?
Gr Klaas
Wat zoek je, benzine-diesel?
Occasie zou ik zoeken naar een Berlingo met modutop, zalig gewoon.
Zoek benzine om later te gaan laten ombouwen naar lpg misschien, weet niet of ie daartegen kan…
gr Klaas
Ha mijn 1400 staat nu op 262000, weet niet of hij altijd al op LPG heeft gelopen maar het is een oude instalatie en denkelijk dus vanaf het begin geplaatst.
Loopt beter op LPG dan op benzine.
Blijkbaar geen specifieke zwakke punten… klinkt goed..!
Volgens de verkoper is de ‘oude’ berlingo van 2007 niet te vergelijken met eentje die wat jonger is door andere bouw. Ben benieuwd, ga die ook eens eentje op testrit nemen…
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Een Berlingo 1800 cc van 1998 op LPG heb ik destijds in lease gereden.
De motor bleek hier niet goed tegen te kunnen,en dit lag niet aan mijn rijstijl.
Bij 100.000 km moest de kop gereviseerd worden. Bij 160.000 km was er hetzelfde probleem, aan het eind van de leaseperiode.
Sinds juli 2002 rijd ik eerst 4,5 jaar in lease, daarna privé mijn Berlingo 2.0 HDi 90 pk en zeker motorisch tot volle tevredenheid. Kmstand nu: 270.000 km.
Dat zou ik dan toch van meer mensen bevestigd willen zien want een 1.8 op LPG lijkt mij de ultieme Berlingo.
Als dit de 1800 cc die identiek is aan de Xantia dan is dit geen goede motor voor LPG gezien de snelle klepspelingslijtage.
En moeilijk te stellen?
Maar dat is geen rede om de kop er zo snel door te blazen toch?
De 1400 heeft er geen last van, wou laatst de kleppen nog eens stellen, was 40000km geleden, stonden nog allemaal goed.
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 26-12-2011
- Berlingo Citroen Berlingo 1.6i 16V Multispace Caractère
kalkema schreef:Zoek benzine om later te gaan laten ombouwen naar lpg misschien, weet niet of ie daartegen kan…
gr Klaas
LPG-G3 kan prima. We hebben merk Landi Renzo G3 installatie laten inbouwen. We hebben een Berlingo uit 01-2007 met ca 88000 km op de teller. Rijdt bijna 1:10. Zeker met deze malote benzineprijzen is dat heerlijk.
kalkema schreef:Blijkbaar geen specifieke zwakke punten… klinkt goed..!
Voordeel van de vorige Berlingo is bijv. het gewicht, slechts 1225 kg, scheelt behoorlijk in de belasting. Door plaatsing LPG installatie ga je wel een ‘schijf’ omhoog. De laatste Berlingo is fors zwaarder (dik 1400 kg) of ie nu veel functioneler is ...?, heb daar mijn bedenkingen over. Mijn Berlingo vind ik luxe genoeg, heeft cruise control, airco, armsteunen, noem maar op.
