dieselpomp lekkage. bosch
Watje
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 28-04-2008
Gepost: 15 april 2012 03:42 PM
Wil ik vandaag naar een verjaardag, blijkt er een plas diesel onder de zx te liggen. Wegenwacht gebeld, en die vertelde als ik niets zie, kan ik ook niets doen.  Ik de boel schoongemaakt, en later weeer gestart. Een fontijn van diesel… pffffffffffffff.  Daar kan je dus ook niet meer op vertrouwen. de wegenwacht.
Kan ik nog wat zelf doen, of wordt het garage.
Goed begin he.
watje
vandaag even wel.
Du pain, du vin, et toujours le citoen hihihi.
Watje
Gepost: 15 april 2012 10:08 PM
En bij het gasgeefhandeltje he waar die veer onder zit.  Er zit al ruimte in, dus weet genoeg.  Dat het niet goed is.
We zien morgen wel bij de garage.
Is het een beetje zelf te doen, de intresse wint het van de spanning.
watje
michael.
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 16 april 2012 09:04 AM
Pomp laten reviseren. En dat kun je niet zelf, waarschijnlijk, en is ook niet bepaald gratis.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 16 april 2012 12:32 PM
Of een gebruikte pomp (=risico, maar wel veel goedkoper) monteren!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 16 april 2012 12:43 PM
Keerring van dit asje is te vervangen zonder uitbouw en volledige revisie van de inspuitpomp.
Als je dit niet zelf kan/aandurft, rij dan even langs een dieselspecialist.
Watje
Gepost: 16 april 2012 12:50 PM
Heb het maar even laten doen. dorst het niet zelf.  Wat een boutjes en moertjes.  rubbertje vergaan, vervangen, en de lekkage verholpen.
Heb al gezien dat ik het de volgende keer zelf doe.  scheelt me weer 150 euro.  Maar kon vandaag niet anders, en dus maar even laten doen.
Maar wat loopt dat weer lekker rustig. 850 a 900 toeren.  Dat betekende dat ie ook lekker lucht aan het happen was. de pomp.
mmm wordt nog wel eens wat met die jongen….(watje) dan he.
michael.
Watje
Gepost: 16 april 2012 12:52 PM
Maar zag bij hem nog een motor liggen, van een 405 diesel…. hihihihihih met veel minder kilometers. Dus als het echt een keertje fout gaat…... mmmmm
en die had maar 70000 kilometer gelopen.
Watje
Gepost: 16 april 2012 07:43 PM
Zou je een ding zeggen.  Aangezien dit de eerste keer is geweest. dat ik lekkage heb gehad, heb ik wel zo iets van… Het is net een meccano doos op vier wielen.
Heb wel zo iets van, de volgende keer doe ik het zelf. en mischien in combinatie met vriendschappelijke kennissen…
watje
michael.
