![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
even checken waar we zijn, zat je nu op 200kw / 268 PK ?!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_610.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Dat is de huidige situatie ja. 271pk volgens de dyno en 485Nm.
Oh en nog effe een 76.2mm uitlaat zou ook mooi zijn.
dan ben je lekker op weg !
ben benieuwd wat de volgende stappen elk opleveren, zo ook een ruime diameter uitlaat.
Zo, de Quaife LSD is ook binnen, en het blok is bij de motorenwerkplaats. Wie weet redden we het allemaal nog net ook.
Een LSD…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7583
Mooi hoor. Bijna jammer om in te bouwen.
De bak zit inmiddels in elkaar. De motordelen zijn terug van de motorenwerkplaats. Alleen het druklager gaat nog een interessante uitdaging worden.
Maar in elkaar voor de Presse gaan we echt niet redden. geluk is het vlak rond Lille, en slipt de koppelling alleen door bij vol gas.
sans-pareil schreef:... geluk is het vlak rond Lille, en slipt de koppelling alleen door bij vol gas.
Doet me denken aan de tijd dat met klamme handjes achter het stuur van m’n Austin zat ...
Iets minder gas wellicht???
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
no guts, no glory ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Na een hele zooi nieuwe leidingen, nog wat achterbanden (voor had ik net voor luxemburg nog gedaan) en nog wat ander geneuzel is de SV weer APK. Het thermocontact heb ik ook laten vervallen, dat wordt nu direkt aangestuurd vanuit de VEMS. Mijn tijdelijk permanente xm 2.1 td radiateur heeft geen aansluiting heeft voor een thermocontact, dus nu hoef geen gebruik meer te maken van een interessante provisorische oplossing in een koelslang voor het originele thermocontact. Ik had ook nog een RVS uitlaat slingeren dus die hebben we er ook maar onder gezet in plaats van de originele weer eens in elkaar lassen.
Kortom, we kunnen de presse wel rijden. Misschien niet helemaal vol gas, maar de boel houdt het allemaal wel.
De nieuwe motor gaat er in zitten voor de ICCCR.
Dan kan je een sprintje trekken met de CGAT, als die ook aanwezig is
De schade van de Presse, 1x voorband van 2 weken oud, 1x raammotor rechts voor, 1 gescheurde achterbumper, 1x xenon H4-2 lamp kapotgetrild op de kasseien. Valt nog mee.
Het resultaat:
Nu nog op naar de nieuwe motor, die moet er voor de ICCCR nu toch echt in gaan zitten.
Hier nog een foto van wat modder en het reserve wiel
Ziet er uit alsof je je wel vermaakt hebt
