Achterbank neerklapbaar?
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 17 juli 2011 07:15 PM
Ik vraag me af of de achterbank van de DS3 volledig neerklapbaar is. Ik heb al wel gezien dat de leuning (in delen) neer te klappen is, maar ik kan nergens vinden of/hoe de zitting omhoog te klappen is.
Weet iemand of/hoe dit kan?
sfs
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 11-01-2011
Gepost: 17 juli 2011 07:54 PM
Helaas, de zitting is vast. De achterbank loopt dus enigszins omhoog en er is geen vlakke laadvloer te creeeren. Ik verwijder wel altijd de hoofdsteunen, en je moet uitkijken met het terug omhoog klappen van de achterbank: zorg dat de gordel niet vast komt in de sluiting.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 17 juli 2011 08:55 PM
OK dat is jammer/slecht zeg. Misschien dat ik voordat ik op vakantie ga de zitting dan maar demonteer, die schuine leuning is echt waardeloos Sad
jev
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 18-08-2010
Gepost: 17 juli 2011 10:09 PM
De brandstoftank zit er onder, ik zou de bank laten zitten maar misschien de rugleuningen verwijderen?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 18 juli 2011 11:15 AM
Kijk je na het verwijderen van de achterbankzitting ook meteen tegen de tank aan?
shv
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 31-03-2012
Gepost: 17 april 2012 08:30 PM
Heeft iemand al de zitting en leuningen gedomonteerd om tijdelijk meer bagage ruimte te verkrijgen? Hoe gaat dat?
renestengewis
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 16-09-2010
- C1 ambiance 3 drs
- Xsara Picasso 1.8 16v Attraction
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Gepost: 17 april 2012 09:23 PM
Indien je lederen bekleding heb en de bank neerklapt, krijg je afdrukken in de bekleding van de autogordelontvangers. Om dit te voorkomen doe ik er altijd een plate tussen. Zo blijft het mooi.
http://www.ds3club.nl
2012, DS3 e-HDi Airdream So Chic, Gris Aluminium/Rouge Carmen, Pack Cuir Claudia Amarante, Pack Select MyWay Confort, Dotz Mugello
lovecitro
blue dolphin
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Gepost: 18 april 2012 12:05 AM
Achterbank is vrij makkelijk kompleet te verwijderen.
Zitting:
voorkant zitting zitten 2 grote Torx schroeven.
via de kofferbak kun je nu 2 bouten uit de bodem draaien. (ongeveer op de hoek van de zitting)
Rugleuning:
bouten bij het scharnierpunt eruit draaien.
en die eene gordel losdraaien in het midden.
bovenkant ontgrendelen
en dan kun je alles er zo uit tillen.
Zo simpel kan het zijn.
en dan kun je een hele berg spullen meenemen Razz
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 18 april 2012 05:01 PM
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
shv
Gepost: 21 april 2012 11:05 AM
Bedankt voor jullie info. Het lijkt eenvoudig te doen!
Bellone
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 25-10-2011
Gepost: 21 april 2012 12:26 PM
Zit de benzinetank trouwens in het midden van de auto, weet iemand dit?
DS3 e-HDi | Blue Belle-Ile/Noir Onyx | Pack Perfo | Pack Select My Way Confort | 17” Bellone | 16” Valonga | Eibach Pro-Kit
jev
Gepost: 21 april 2012 08:40 PM
@j-wvb: liggen die kabels standaard zo los door de wagen of zijn dat zelf-gelegde kabels? Ik zou er zo geen lading op durven gooien eigenlijk…
blue dolphin
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Gepost: 22 april 2012 11:22 AM
Dat zijn niet de standaard kabels.
die liggen allemaal via de zijkanten.
denk dat het zijn audio kabels zijn.
jev
Gepost: 22 april 2012 05:16 PM
Mooi… binnenkort dan maar eens aan de gang met een houten vloertje en wat isolatiemateriaal, dan kan er tenminste wat mee op vakantie Very Happy
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 23 april 2012 01:40 PM
inderdaad, hier was ik bezig audio kabels te trekken.
doei   points   doei
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 10 juli 2012 08:39 PM
Zitting:
Rugleuning:
Nog ff een vraagje hierover, en dan over de rugleuning: die 2 bouten zitten toch heel dicht tegen elkaar bij de scheiding van de leuning? Want dan kom je er toch bijna niet tussen met de torx?
Of moet eerst de zitting uit de auto geschroefd worden hiervoor?
