Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Hallo Mensen,
Ik heb een computer in mijn bx, nou weet ik dat Mark aka deur63 er ook een heeft (of nog net niet in zijn auto) en ik vroeg me af of er meer mensen op het forum actief zijn die een pc in hun auto hebben (of willen hebben) en welke problemen men met configureren /inbouwen tegengekomen is, en hoe deze opgelost zijn.
Mijn configuratie bestaat momenteel uit:
- Epia 800 mini-itx computer
- 512MB sdram pc133
- 20 GB hdd (wordt op korte termijn vervangen door laptop exemplaar)
- slimline 24x CDRW/ 16x dvd-rom
- Lilliput 7"vga touchscreen
- ITPS voeding met aan/uit schakeling middels contactslot
- gemodde wisselaarkabel om het geluid op mn pioneer deh-p7400mp
te krijgen
een van de problemen die ik ben tegengekomen is vocht, mn pc hangt gewoon vastgeschoeft bovenin het dashboardkastje, en ondanks dat het daar niet heel erg vochtig wordt bestaat die kans wel, mijn (meest logische) oplossing hiervoor is dat ik een aantal zakjes silica-gel erbij heb gegooit, en het schijnt te werken
Ik ben benieuwd naar andere configuraties!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
daar is een airco ook goed voor, die krijgt dat vocht ook in no-time eruit
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
over carputer heb ik ook al zitten denken….
maar ik laat het nog even op zich wachten
eerst de skirts en de bumper
Hoi Mechuccio,
Dit schreeeeeeuwt natuurlijk om foto’s
Groeten,
Jan
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
tsjah, 20 gyg is natuurlijk een beetje weinig, maar voor een lading mp3’s en wat divx filmpjes wmb groot zat, voor dvd’s heb ik een slimline dvd speler (uit laptop) daar klik je de dvd gewoon in vast dus geen gemier met klapperende dvd’s/cd’s en 7"is inderdaad een beetje klein, maar ik zit er dicht genoeg bij, fujitsu maakt trouwens 10"en 12” vga touch-screens voor electronische kassa’s die zie je 2e hands ook wel eens voorbij vliegen!
@chinco heej jan! koppeling doet het nog prima dankzij jouw oplossing met de schroefjes en natuurlijk zijn er foto’s! zorry voor de rottige kwaliteit, ze zijn met mijn telefoon genomen.
zo ziet het zaakje er uit als het boeltje uit staat, de stekker in m’n sigaretten aansteker is van mijn tl-lamp die ik nodig had wilde ik nog iets zichtbaars uit mn fooontje krijgen Als ik m’n auto op contact zet krijgt de voeding na 5 seconden een signaaltje om aan te springen, dat doet de itps dc2dc converter die van een ingangsspanning van 5~18 volt gestabiliseerd 12 volt uitgeeft vervolgens springt ie automatisch aan windows xp sp2 draait er momenteel op, ik kijk wel wat ik daar mee doe als ik m’n laptop harde schijf inbouw, er schijnt een linux variant te zijn die binnen 4 seconde boot en geschikt is voor multimedia, das natuurlijk heel cool, gps hoef ik er niet op, want daar heb ik m’n telefoon voor. Opgestart kan ik bijvoorbeeld muziek afspelen met winamp, door bij winamp ctrl + D in te drukken wordt winamp 2x zo groot, das wel handig bij touchscreen, de lettergrootte van de playlist moet je zelf even in winamp.ini aanpassen. Films afspelen gaat natuurlijk ook, dat blijft sweet! Het geluid komt netjes van mijn radio af dmv de AUX poort hiervoor heb ik een wisselaarkabel gesloopt, en daar de audio-adertjes van vastgesoldeert op een 3,5 jack stekkertje.
Voor demomenten dat een touchscreen niet voldoende is heb ik een klein lichtgevend
toetsenbord dat precies in mn dashboard past, dit toetsenbord ziet er ongelooflijk cool uit, en toch zie ik hem op iedere pc-beurs weer liggen voor 10 á 15 euro .
Achter het stuur gezeten ziet het er zo uit met de
klep open en zo met de klep dicht .
En dan nog even een
close-up vanuit mijn dashboard kastje, onderin het dashboard kastje ligt de harde schijf op een antislip matje, en hij wordt daar netjes door de zwaartekracht op zijn plaats gehouden, het tegengaan van trillingen vertrouw ik volledig toe aan mijn HP-vering
Nou, dit waren de foto’s, ik hoop dat ik ook nog wat installaties van mede-forummers te zien kijg!
en voor vragen wbt installatie enz. vraag maar raak! inmiddels loop ik er een klein jaartje mee te klooien, en nu is de pc naar mijn zin! nog geen gemier gehad met vocht of met crashende/beschadigde schijven, of een koude/hitte probleem, dat laatste was ik wel bang voor, want nu is mijn pc natuurlijk onderhevig aan extreme temperatuurwisselingen, de koude buiten, en de kachelpijpen die achter mijn dashboard kastje lopen, maar laatst ben ik met een paar man snachts naar schiphol gereden, en onderweg heeft de pc de hele tijd films afgespeeld zonder enige hapering, en ik ben er blij mee
ha ha ha ha !!! Jij bent echt goed gek!!! te gek man een pc in je bx!
Ik vindt em gweldig!
Mooi man! hoe doe je dat met de voeding? wil ik ook wel
René van Maren schreef:wil ik ook wel
ik ook wel, in de eend…
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
de voeding kan op 2 manieren opgelost worden:
je hebt diverse speciale autovoedingen zoals de opus voeding of de voeding die ik heb de ITPS ik heb toendertijd voor de ITPS gekozen omdat ik de opus nog niet kende, maar in essentie doen ze beide hetzelfde, alleen de opus is compleet, en sterker, de itps levert 80watt en moet gecombineerd worden met nog een dc2dc converter die je op het moederbord aansluit, als ik nu een voeding moest kopen ging ik voor de opus. maar m’n itps doet het ook prima. beide worden direct op de accu aangesloten, en beide moeten in staat zijn voldoende voeding te leveren zelfs op het moment dat je de auto start (dit wil nog wel eens misgaan bij de itps) maar de inputsspanningen zijn daarnaar. en ook beide voedingen geven een automatisch aan/uit signaal.
Ik heb mijn itps verbonden met het digitale klokje, waarvan het lampje gaat branden als ik de auto op contact zet (contactslot zelf was misschien mooier, maar het klokje was dichterbij ) en dit boeltje verbind je met het moederbord en het zou moeten werken. een 2e mogelijkheid is een dc2ac converter in je auto, die zijn niet eens zo gek duur, maar zijn niet echt efficient met stroom, als de motor niet draait durf ik zo’n ding niet aan te hebben staan, terwijl ik nu gewoon een film kan kijken met de motor uit (alhoewel dat met dit weer geen lolletje is
) maar met een dc2ac converter heb je wel weer meer mogelijkheden, je kunt bijvoorbeeld een conventionele pc inbouwen (of een koffiezetapparaat, helaas geen senseo, die gebruikt eventjes 1400 watt!! jammer….. anders zat ie er in)
Als je een pc in wilt bouwen is een mini-itx opstelling wel heel erg rielekst, maar als je niet teveel wilt sleutelen, kun je ook een laptop pakken, daar het scherm vanaf trekken, de laptop ergens inbouwen met een standaard dc2dc converter voor laptops, die kosten ongeveer 20 euro, en een extern schermpje (al dan geen touch) op de laptop aansluiten, je moet dan wel de aan/uitknop ergens anders plaatsen of de laptop zodanig dat je er bij kunt, maar dat is dan een relatief simpele carputer oplossing
enne @waterman die reactie krijg ik gek genoeg vaker ik ben benieuwd wat men gaat zeggen als de playstation1, supernintendo en sega megadrive er straks ook inhangen met een 2e tftschermpje van joytech dat ik eerst op mijn carpc gebruikte (Die heeft standaardaansluitingen voor elke spelcomputer) de rotzooi ligt met bijbehorende voedingen al klaar, maar moet nog even wachten op een lekkere warme dag!
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik ben het op de duur ook wel van plan. Ik heb nog steeds geen mooie linux navigatie oplossing gezien helaas, want ik wil eigenlijk liefst wel op linux draaien.
Stoer! maar ja, een scherm kost toch ook wel wat, en waar navigeer je dan mee?
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
schermpje was 240 euro dat was totaal niet de bedoeling, maar ik deed mee aan een inkoopactie die in de soep gelopen is, en ik heb bij de leverancier van die inkoopactie dan maar een duurder schermpje gekocht, na 8 maanden wachten hoefde ik niet m’n geld terug, en ach, nu heb ik touch-screen, en dat is ook wel sweet
de totale pc zal me een 500 euro en wat genutsel gekost hebben, en dat verspreid over een klein jaartje, dus op zich is het goed te doen. NAvigeren doe ik met mijn telefoon de Qtec 2020 in cmobinatie met TOMTOM5, dit doe ik bewust, want ik wil de pc puur gebruiken voor multimedia, dus muziek en films, m’n qtec hangt links onder aan de voorruit, en een belgische schone fluistert de directies in mijn oor
terwijl er een dikke lijst mp3’s boven m’n dashboard uitsteekt
Mooi…maar voor de muziek denk ik dat ik een andere digitale oplossing ga zoeken…
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
sans-pareil schreef:Ik ben het op de duur ook wel van plan. Ik heb nog steeds geen mooie linux navigatie oplossing gezien helaas, want ik wil eigenlijk liefst wel op linux draaien.
klopt helemaal, maar een klasgenoot heeft een erg fijn navigatie pakket gevonden dat zeer goed onder windows draait en gebruikt dat op zijn carputer, ik zal hem er eens naar vragen, linux-navigatie zijn ze wel aan het ontwikkelen neem ik aan, ik lees er althans wel eens wat over op mp3car.com
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
René van Maren schreef:Mooi…maar voor de muziek denk ik dat ik een andere digitale oplossing ga zoeken…
m’n radio zoals de meeste tegenwoordig kan ook mp3’s spelen, hele rielekste oplossing.
Maar je kunt ook doen wat een vriend van me in zijn DS heeft gedaan, een zooi versterkers achtering, MDF plaat in de kofferbak tegen de bank aan met speakers er in, en natuurlijk voorin ook wat geweld, en dan gewoon zijn ipod direct op de versterker, geen radio nix, alleen ipod+versterker, zeer goede oplossing ook, maar ik vind het gadgetgehalte zo wel leuk, eerst had ik meedio op die pc draaien, en dat beviel me eigenlijk uitstekend, dan heb je echt een soort home-theater systeem dat je naar wens kunt uitbreiden met functies zoals hier nog met mijn joytech schermpje er op
Tis echt mooi!
Ik heb een radio met mp3…maar een ipod lijkt me ook wel wat..
