Er is nog niks te horen, hij klinkt en loopt goed.
Maar komende week even het carter eraf en dan eens even kijken of we wat zien.
Dan kan ik ook even kijken of het olie-zeefje wel schoon is.
Anders 10w40 erin, en kijken hoe lang hij het volhoudt. Blok wisselen kan altijd nog.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Mighel schreef:Er is nog niks te horen, hij klinkt en loopt goed..
dat zegt niets als de hoofdlagers gaar zijn
dat zijn toch de lagers van de krukas, niet?
zijn die visueel te inspecteren?
En zijn die echt moeilijk te vervangen, of beeld ik me dat in? (gezien bak wisselen voor mij een eitje is)
Ik heb besloten om het vakantiegeld te gebruiken om er een ander blok in te hangen wel een 1.6 16v.
Voor het geld valt het wel mee, en dan blijf ik niet twijfelen over de staat van het motorblok.
Versnellingsbak hebben we al gehad, dus met een goed blok moet hij wel even meekunnen
Een sloper hier in de buurt heeft een blok met 70.000 op de teller liggen.
Wel weer een vraag;
- kan ik ongestraft het blok omhangen ivm startonderbreker?
Vandaag eens een rondje gemaakt om de onderdelen te verzamelen:
Bij de sloper,
1.6 16v blok uit 206 met 97000km 350 euro
Bij de dealer:
Distributieset met waterpomp
diff keeringen
oliefilter
inlaat en uitlaatspruitstukpakkingen
thermostaat
Ook nog eens 350 euro
Samen 700 euro voor een ZGAN blokje.
Nu nog monteren en erin hangen.
Ik zou heel goed uitkijken met het monteren van een motor die niet uit een xsara komt. Het kan alleen goed werken als je ALLE sensors, injectiemeuk en andere elektronische onderdelen over zet. Het peugeut spul kan niet communiceren met de citroen-computers. je kunt dus alleen een kaal blok uit een 206 gebruiken en dan nog moet je zeker zijn dat alles goed past.
Speciaal voor waterman en mijn eigen gemoedsrust even teruggereden naar mijn sleutelplek en gaan vergelijken.
Het blok is mechanisch helemaal gelijk aan die in de xsara, even qua electronica, de bobinerail is ook hetzelfde (zelfde onderdeelnr). En de verdere sensoren zijn “domme” sensoren, zoals watertemp en olietemp/oliedruk.
Qua injectie komt op het nieuwe blok toch alles van de oude, want bij nieuwe zitten geen spruitstukken.
En bij de 1.6 zit dat op het inlaatspruitstuk.
Dus het moet helemaal goed komen.
het nieuwe blok is ook een tu4jp5, alleen motornummer kan ik niet vergelijken want die in xsara is nu niet leesbaar.
Weer een vraagje; wat is het makkelijkst
Blok met bak onderuit eruit, of naar boven eruit?
Wat zegt de vraagbaak?
geen idee, heb nog geen WPH van de xsara 2 kunnen vinden.
Daarom zocht ik mensen met ervaring. Beide opties lijken mogelijk.
maar wat makkelijker is?
Naar onderen is handig MITS je een tweekoloms hefbrug hebt. Heb je die niet dan zou ik naar boven gaan werken.
Goed bezig broertje, doe eens plaatjes.
Hierbij dan maar wat plaatjes.
De wissel is begin vorige week afgerond, en alles werkt weer naar behoren.
Nu ligt er een blokje in met 92.000 op de teller (ondertussen 93.000) en een v-bak met +/- 70.000km.
Dat was dus een flinke verjonging van de xsara.
nu alleen nog de remschijven en blokken rondom vervangen, en hij kan er weer even tegenaan.
De werkplaats
Het nieuwe blok onder handen nemen (db-riem, spanrollen, waterpomp, pakkingen enz)
Het oude blok eruit, en het nieuwe blok tegen de muur
Het oude blok ontleden, en alles er nog afhalen.
En ondertussen met deze alweer 2000km vrolijk rond gereden. De blokjes en schijven rondom zijn vervangen.
En omdat hij zo bevalt is er vandaag een zusje bij gekomen:
De 22-GF-KS een rode Xsara 2 met uitgebreide BC, airco en stuurbediening
de oplettende lezer kijkt nu nog even in mijn onderschrift en ziet???
Mighel schreef:de oplettende lezer kijkt nu nog even in mijn onderschrift en ziet???
Dat de lijst erg lang aan het worden is en de layout gaat verstoren…
