8 van de 23
BX GTI 16v mk 2 uit ‘89: distributievraag
CitZX1.8iFurio
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 20 april 2012 02:03 PM
  [ # 106 ]
Ik ga de komende maanden weer energie (en geld) steken in de 16v. Gisteren heb ik alvast die lelijke ronde voorlampen (musketier ofzo?) eruit gehaald en normale lampen erin gezet met nieuwe gele H4-tjes.
Er moet veel gebeuren:
- Nieuwe banden
- Nieuwe Schijven en Blokken
- Uitlaat lassen (piepklein gaatje)
- ABS nakijken (werkt niet)
- Versnellingsbak nakijken
- Metertjes Dashboard moeten normaal functioneren (massaprobleem o.i.d.)
- Stuurkolom moet goed (stuur loopt nu aan tegen plastic)
- Nieuwe raammotors voor
- Tochtgat dichten bij bestuurdersdeur
- CV deur linksachter fixen
- Achterruitenwisser fixen
- Naden voorstoelen fixen
- Rommel in voortrein nakijken (het zijn niet de stabstangen, die zijn vervangen)
- APK (juli)
Wat betreft de bak een vraagje. Hij versnelt wel normaal, maar ik zit wel een beetje in de soep te roeren. Wat kan daarvan de oorzaak zijn? Overigens is de bakolie nog niet ververst en die is zeker 8 jaar oud (amper mee gereden in de tussentijd). Die moet ik dus snel verversen.
Wordt dus klussen en garages de komende tijd!
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 20 april 2012 02:08 PM
  [ # 107 ]
Dat is een best lijstje, maar het is natuurlijk wel leuk om langzaam je auto steeds beter te zien/voelen worden Smile
Vermond
Gepost: 20 april 2012 02:11 PM
  [ # 108 ]
Het schakelen zou kunnen komen door versleten schakelstangen. Het verversen van de versnellingsbakolie heeft daar weinig invloed op (maar is nooit verkeerd om te doen natuurlijk).
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 20 april 2012 06:15 PM
  [ # 109 ]
Meer precies: waarschijnlijk is het de lange schakelstang die teveel speling geeft.
Goed bezig verder Simon!
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 20 april 2012 08:09 PM
  [ # 110 ]
Gerammel, als het lijkt op stabstokjes, zal ik de stabi-rubbers vervangen. Lastig klusje, maar die willen ook wel slecht worden.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 20 april 2012 09:35 PM
  [ # 111 ]
Remmen rondom en de ABS (diagnose) worden volgende week gedaan.
@Hilko: voor de bak. Kan je dat beter laten doen bij een reguliere garage of bij een bakkenspecialist?
@autofan: de stabstangen zijn juist vervangen. Het lijkt me iets anders. Homokineet of Fuseekogel misschien?
Overigens constateerde ik net ook nog even (was ik weer vergeten) dat het gas heel langzaam terugzakt als je het pedaal loslaat. Te langzaam. Gaskabel anders afstemmen of andere gaskabel?
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 21 april 2012 12:20 AM
  [ # 112 ]
Die rubbers die je stabilisatorstang tussen het subframe en de carroserie inhouden (om het zo even bot te verwoorden) zijn ook vervangen? Die geven ook een kloink/pokpok geluid.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 21 april 2012 12:55 PM
  [ # 113 ]
Ik weet niet of die ook vervangen zijn. Anders laat ik de garage daar komende week ook maar meteen naar kijken. Als de schijven vervangen worden, zijn ze daar toch al in de buurt Wink
Vermond
Gepost: 21 april 2012 12:57 PM
  [ # 114 ]
Volgens mij had forummer ‘Robinrossie’ daar ook last van en na lang zoeken bleek het inderdaad die rubbers van de stabilisatorstang te zijn.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 21 april 2012 01:00 PM
  [ # 115 ]
Het is inderdaad een ‘kloink’-geluid zoals autofan het omschrijft. Ik vraag ze er wel even naar te kijken maandag.
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 21 april 2012 01:19 PM
  [ # 116 ]
Of de kabel gaat stroef, is versleten.
Of het vet, de smering van het scharnierpunt van je gaspedaal is verdroogd.
Dat laatste heb ik ook wel eens meegemaakt.
Het scharnier is een pen met schroefdraad, waarop het pedaal geschroeft is.
Als je het pedaal dus intrapt, draait ie als een moer om het schroefdraad heen.
Deze pen met draad zit aan de andere zijde met een moer vast aan het pedaal stel.
Als je die los haalt, kan je de pen uit het pedaal schroeven.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 21 april 2012 04:53 PM
  [ # 117 ]
Thanks! Ik zal er eens naar kijken en anders een nieuw gaskabel bestellen.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 25 april 2012 07:06 PM
  [ # 118 ]
De BX is terug van de garage. Daar zijn de remschijven en blokken vervangen.
Daarnaast is er ook gekeken naar de rommel in de voortrein. Dat komt waarschijnlijk omdat er (toch) lichte speling zit op de stab stang LV en lichte speling op de binnenste stuurkogel. Het is allemaal niet ernstig, maar het zorgt wel voor de ‘kloink’.
Ook is er naar de ABS gekeken.
- alle ABS sensoren hebben spanning en de kabels naar de computer zijn goed
- het inductiesignaal is LV en LA goed.
- dat signaal is RV ook goed, maar RA minder en lagere amplitude
- er gaat geen spanning naar de computer (relais? zekering? kabel?)
- of de computer werkt weer ik dus ook niet.
Verder werd geconcludeerd dat de leidingen naar achter erg slecht zijn Sad. Dat wist ik eigenlijk wel, maar had mijn kop even in het zand gestoken, omdat er al zoveel andere klussen zijn. De garage schatte het op een halve a hele dag werk, afhankelijk van hoe zeer het vastgeroest zit.
Totaal aantal Berichten: 5465
Gepost: 25 april 2012 07:55 PM
  [ # 119 ]
Informeer eens naar Hegru voor de leidingwerk.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 26 april 2012 10:33 AM
  [ # 120 ]
Ik zal eens informeren, maar Hegru is wel idioot ver weg voor mij. De (franse) garage waar ik dit keer werk heb laten doen, heeft een uurtarief van €50. Dat is zeer acceptabel in het geval het veel werk wordt.
Heeft iemand een idee wat het materiaal kost voor nieuwe leidingen?
8 van de 23
