Zojuist een goede tip op een engels forum om muziek af te kunnen spelen via Bluetooth !!
Je hebt de volgende twee dingen nodig:
1: USB Oplader voor de 12V ingang
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300649930435
2: USB Bluetooth receiver + 3,5mm minijack aansluiting
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140738938338
Wat moet je doen?
Plug de “USB oplader” in je sigaretten aansteker (onder de armsteun)
Doe hierin je “USB Bluetooth Reicever” en plug de minijack kabel in je minijack aansluiting
Koppel aansluitend je iPhone via Bluetooth aan de “USB Bluetooth receiver” en je kunt je telefoon in de zak houden terwijl je muziek afspeelt
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
Tja, ook een optie. Idd een stuk handiger dan elke keer de telefoon aan te sluiten met een kabeltje. Is er ook wat bekend over de geluidskwaliteit?
Wat al wel bekend is dat de update rneg 40.02 ook geen oplossing is voor het bluetooth verhaal. Dit lijkt dus een goede oplossing.
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 07-04-2011
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
is het dan niet hetzelfde als gewoon de minijack in je gsm/smartphone te steken?
Uiteraard is het bijna hetzelfde.
Met als verschil dat als je je Bluetooth aan hebt staan, je altijd direct na het contact aanzetten je muziek kunt afspelen en je telefoon niet eens uit je zak hoeft te halen.
Gemak dient de mens zeg maar. (Daar is Bluetooth ook mede voor natuurlijk)
Ik heb zelf een iphone 4 voor de mensen met een iphone 4 koop een iphone bureaulader en een dubbel zijdig tape zet onder jeiphone bureaulader de dubbel zijdige tape en zet hem vast in het vakje onder je radio zet er een oplader en aux kabel aan werk het weg dat is het als je instapt in je ds3 zet je je iphone er in het ziet er leuk uit en het laat op en je hebt muziek en als je navigeer met tomtom staat hij er ook strak bij ik zal fotos maken
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 06-08-2011
- DS 3 1.6 e-HDi 90 So Chic
Fabian Wierth schreef:
...en je telefoon niet eens uit je zak hoeft te halen.
Je kan de muziek toch niet via de radio/stuurbediening afspelen?
.............. speciaal voor Muro.
Ik heb een Tunelink (http://newpotatotech.com/TUNELINK_AUTO/tunelink_auto.html) gekocht. Er is ook een variant voor Android telefoons.
De kwaliteit van het geluid bij afspelen via het FM-signaal viel me tegen maar wanneer je de Tunelink via het (meegeleverde) kabeltje op de aux-ingang aansluit is de kwaliteit prima. Bedienen kan uiteraard alleen via de telefoon.
Is er toevallig ook al een betaalbare oplossing om USB sticks aan te sluiten als je MyWay hebt ?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1217.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Wat ingewikkeld, als ik m’n telefoon en de autoradio op streaming zet pakt ie gewoon de muziek op de telefoon hoor. Ik heb geen My Way maar de normale radio met hifi-systeem en bleutooth. Stream ik, dan kan ik via de radiobediening achter het stuur kiezen uit radio, cd-speler, aux-ingang (jack), usb en telefoon. Ik gebruik dat van de telefoon trouwens niet, want ik heb nauwelijks muziek op dat ding staan….
DS3-Black schreef:Is er toevallig ook al een betaalbare oplossing om USB sticks aan te sluiten als je MyWay hebt ?
Misschien zoiets?
Willibrord, denk niet dat dit ding er voor kan zorgen dat je digitale bestanden van je ‘domme’ USB stick analoog worden omgezet. Zal dus een iets uitgebreider apparaatje moeten zijn wat ook nog voeding nodig heeft want dat krijg je ook niet uit je aux.
En dat heet een MP3 speler/ telefoon
Dacht al dat ik te simpel dacht… Vandaar dat ook geen MijnWeg heb, wilde de usb-aansluiting niet missen.
kijk voor de fotos hoe het er uit ziet als je een iphone dock er in zet
https://plus.google.com/u/0/s/102946569875015762422/posts#s/102946569875015762422/posts
Willibrord schreef:Vandaar dat ook geen MijnWeg heb, wilde de usb-aansluiting niet missen.
+1
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 05-06-2011
- DS 3 1.6 e-HDI 68kw Airdream So Chic
Goede tip, Fabian!!! bedankt heb er ff een besteld…
