27 van de 33
‘64 DS 19M van Lucas - Verkocht aan een blije spanjaard!
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6313
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 11 april 2012 09:39 PM
  [ # 391 ]
Het is sowieso wel een goed idee om die HR er eens af te halen en schoon te maken natuurlijk. Ik keek laatst in het WPH en als ik het mij goed herinner stond daar in dat ik een van de twee leidingen direct moest afdoppen of doorverbinden omdat anders via de betreffende leiding het vat leeg zou lopen. Ben ik nu aan het raaskallen of klopt dat? Als het klopt, dan is het toch net zo goed om het vat even leeg te zuigen bij gebrek aan een koppelstuk voor de leiding?
De tweede laag RX5 zit er trouwens ook op en ik ben erg tevreden over het resultaat. Het is uitstekend in alle felsnaden getrokken en het is mooi strak getrokken. Als het weer wat warmer is ga ik met kit in de weer en vervolgens met RX10 als afwerklaag.
Gepost: 11 april 2012 09:42 PM
  [ # 392 ]
Dat vat kan je op vele manieren leegzuigen. Daarna verse LHS er in, de boel ontluchten en daarna na een paar duizend kilometer nog een keer.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 11 april 2012 09:50 PM
  [ # 393 ]
Ik zou de cardanspuit er bij pakken. Is er al weer echte LHS verkrijgbaar eigenlijk of blijft het nog steeds bij Castrol RR363?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 22 april 2012 02:09 AM
  [ # 394 ]
Ik heb vandaag de hele dag staan kijken naar sleutelende XM-rijders op de XM Club sleuteldag en dat gaf een drang om zelf ook nog wat te doen. Ik ben dus aan de bodem aan het kitten geweest en ik heb de voorste hoogteregelaar er af gehaald om deze schoon te maken. Hij hoogteregelaar lag er zo af. Het voorscherm was er al af en het binnenscherm ook. De wartels kwamen probleemloos los. Het vat heb ik niet afgetapt, ik besloot om het er maar op te wagen en het ging goed, er bleef geen leiding pissen.
Laat ik over de hoogteregelaar niet zo veel zeggen, de foto’s spreken voor zich. De plunjer is nog wel prima, verder was het een erg smerige bende. 1 van de openingen in de plunjer zat bijna helemaal dicht met zwarte koek! Het is een wonder dat het ding nog iets deed. De klemringen om de rubber membranen heb ik helaas gesloopt, die zaten erg vast. Daar moet ik dus even een twee andere voor scoren.
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 22 april 2012 04:34 PM
  [ # 395 ]
Lijkt inderdaad geen overbodige luxe, moet het bij m’n DS denk ik ook nog een keer doen, succes
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 22 april 2012 09:15 PM
  [ # 396 ]
Aan de kleur te zien kan je er ook wel een keer nieuwe lhm in doen.
Of een keer spoelen met hydrorincage o.i.d.
Toch wel leuk dat je die inspiratie opdeed op een sleuteldag.
Succes met de klus.
Peter.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 22 april 2012 11:15 PM
  [ # 397 ]
LHM is echt een heel erg slecht idee in dit geval. Mijn DS heeft nog een rood systeem. Wink .
C5V6-CXGTITURBO2
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 22 april 2012 11:22 PM
  [ # 398 ]
Ik dacht ook LHM zo lijkt het namelijk met die groen gloed Wink
Greetz Martijn joint
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 22 april 2012 11:36 PM
  [ # 399 ]
Is er overigens ergens een schematische voorstelling te vinden van het stangenstelsel dat de hoogteregelaar in werking stelt?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 22 april 2012 11:39 PM
  [ # 400 ]
Het zou mij verbazen als dat niet in het werkplaatshandboek staat.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 22 april 2012 11:42 PM
  [ # 401 ]
Lucas Unger schreef:
LHM is echt een heel erg slecht idee in dit geval. Mijn DS heeft nog een rood systeem.  .
Surprisedops:
Overheen gelezen een 64er.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 22 april 2012 11:48 PM
  [ # 402 ]
Ik vind daar wel de handbediening.. Maar niet die van de automatische rijhoogteaanpassing… Ik zal er wel weer overheen kijken…
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 23 april 2012 04:30 PM
  [ # 403 ]
Als je op lucas’  eerste foto kijkt zie je rechts onder de HR een stangetje naar binnen lopen. Dat stangetje van verenstaal zit in het midden van de auto vast op de stabilisatie stang. Meer is er niet!!
Het verenstaal stangetje zit vast aan de verticale hefboom die de HR bedient.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 26 april 2012 01:06 AM
  [ # 404 ]
Zo, gistermiddag met het hoofd beunzaken het andere draagarmstel er op geklust. Het ging eigenlijk verrassend soepel. Aan de fuseekogels rechts moet nog wel wat gebeuren, de bovenste heeft te veel speling en van de onderste is het kommetje gebroken. Het draagarmstel dat er af kwam bleek er 1 te zijn van een break, mogelijk dat dat het eigenaardige fenomeen van de speling op de bovenste arm verklaart.
Wat foto’s:
De hoogteregelaar halverwege de montage, in ieder geval wel weer schoon:
De hoogteregelaar weer op zijn plek:
Daar ontbreekt iets:
Zo te zien is dit draagarmstel er af gevallen:
Hammer time!
Weer op eigen benen:
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 26 april 2012 08:25 AM
  [ # 405 ]
Pas op met die hamer cheese
Succes met sleutelen.
27 van de 33
