hoofdremcilinder of rembekrachtiger deed raar
wannes
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 11-05-2009
Gepost: 23 april 2012 07:56 PM
C15 diesel heeft 1maand stil gestaan en wou voor het aanzetten van de motor geen remdruk opbouwen tijdens het pompen met de pedaal.(alsof er niets aan de pedaal verbonden was of de leidingen leeg waren)
De pedaal kon zonder enige weerstand tot tegen de bodem worden ingedrukt.
Na een aantal keren de motor aan en uit te zetten bleef de pedaal slap en was er amper remdruk.
Heb toen voorzichtig wat rond gereden en proberen pompen om druk op te bouwen maar de remkracht bleef zeer zwak.
De klauwen vooraan en de cilinders achteraan zijn een aantal maanden geleden vervangen geweest net als de leidingen.
Dit probleem heeft zich tot nu toe niet voorgedaan.
Het vloeistof niveau daalt niet en er zijn geen lekken te bespeuren.
Na een 10tal kilometers werkte alles plots wel weer normaal.
De rembekrachtiger werkt nu ook want ik kan als de motor uitstaat druk opbouwen en als de motor wordt aangezet wordt de pedaal zachter.
Weet iemand wat er mis was want kan er niet aan uit of het de rembekrachtiger was of de hoofdremcilinder die niet goed werkte.
Zou graag zeker zijn dat dit niet voorvalt op een onverwacht moment…
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 23 april 2012 08:28 PM
Crossposten is niet toegestaan.
Op slot.
