powerbox
Dj dzenny
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 16-06-2011
Gepost: 18 april 2012 12:25 PM
beste,
ik wil graag een power box laten plaatsen en de garagist waar ik altijd gaat kan me deze maken en zetten, maar ik moet de weerstandswaarden weten van de ptc schakelaar die er nu op de motor zit.
ik heb een citroen xsara 1.8 benzine 16v
Zou me hier iemand mee kunnen helpen?
Alvast bedankt!
Dj dzenny
Gepost: 23 april 2012 08:24 PM
ik hbe net de waarde een gemeten en ik kom uit bij een buiten temperatuur (dus ook van de motor) van ongeveer 11°C een weerstandswaarde van ongeveer 4ohm uit.
nu heb ik de motor even laten draaien en was de waar maar 1.2ohm meer ongeveer. gok op ongeveer 60°C motortemperatuur.
Zou me iemand een ptc weerstand met deze waardes kunnen geven zadat ik bij 90graden motortemp een weerstand van 4ohm heb.
ik heb aan het groene klemmetje gemeten aangezien ik aan het blauwe oneindig ohm meette .
alvast bedankt voor jullie reacties
hazefeets
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 28-02-2010
Gepost: 23 april 2012 09:12 PM
als je gaat meten terwijl er spanning op de klem staat ga je niet de juiste weerstand meten.
je multimeter zet zelf een kleine spanning op de 2 klemmen en bepaald hieruit de weerstand.
Dj dzenny
Gepost: 23 april 2012 09:16 PM
dat weet ik Smile heb ook een klemmetje ervan los moeten koppelen zodat deze spannings loos is anders kun je geen weerstand meten Smile
