Claxon relais xsara picasso 1.8 16v 2002
Gepost: 10 april 2012 09:02 AM
Wie kan mij vertellen waar het relais zit van de claxon in een xsara picasso 1.8 16v?
Deze doet het vaker niet dan wel, lijkt erop dat het relais defect is maar kan deze niet vinden!
Gepost: 24 april 2012 12:12 PM
Voorzichtig schopje
Gepost: 25 april 2012 07:47 AM
Als de bediening van de claxon op de verlichtingsschakelaar zit dan heb je geen relais.
Zit de bediening van de claxon in het midden van het stuur, dan zit het relais verwerkt in de BSM (zekeringunit in de motorruimte). In beide gevallen kun je dus geen relais vervangen voor dit probleem.
