lampje op dashbord brand van de handrem/remvloeistof
trui
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 20-09-2010
Gepost: 25 april 2012 07:24 PM
wat kan de oorzaak zijn?
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 25 april 2012 10:31 PM
Zowat alles aan het remsysteem   Laughing
Gaande van een remolielek tot schijven on of blokken die ver op zijn.
om een switch uit te sluiten kan je best even naar de remvloeistof niveau controleren rechts voor doorzichtigreservoir met dunne leidingen aan.
Nu algemeen genomen is er dan wat mis met de voorremmen.
hoeveel km heb je ong 45000 km en meervoud =>remblokjes op   90000 km en meervoud remschijven vervangen let op dit zijn richtnormen en kan als je veel stadsverkeer doet sneller versleten zijn.  Remvloeistof bijvullen heeft geen zin zolang je de oorzaak niet hebt vastgesteld.
Best (laten) nameten hoe dik deze zijn remblokje moet >3 mm remvoering hebben   schijf is lastiger te metten en te beoordelen.
