hallo, vorige week een Saxo 1.1 gekocht met kleein beetje voorschade om op te knappen.
Radiateur was lek. Auto starte toen prima.
Auto naar huis gesleept (6 km) en week stil gestaan.
Vanavond nieuwe radiateur in gezet. Auto wou niet starten, draait wel rond. Accu matig.
Accu bij gezet nog niet starten.
Transponder sleuteltje gaat uit.
Benzine meter gaat wel 4x van rechts naar links en dan gaat lampje branden.
Iemand een idee?
probeer eens met een hulpbatterij. wt noem jij matig onbelast moet ie nu minimaal 11.8 volt geven. anders nieuwe er in. in de winter is 11.8 v bij -14 aanvaardbaar.
of het rode “knopje” links tegen de raam eens indrukken en proberen.
Rode knp (benzine onder breking) heb ik in gedrukt.
Vandaag even snel verder gekeken. Goede accu geplaatst. Motor draait goed rond.
Had alleen niet opgelet in de radiateur zit een sensor echter ik heb geen idee op welke stekker ik deze moet aansluiten. Kan geen losse stekker vinden alleen 1 voor de koelvin.
Tevens heb ik nog steeds dat Benzine meter wel 4x van rechts naar links gaaat en dan gaat lampje branden.
Wat doe ik fout? Heb het gevoel dat ik iets simpels over het hoofd zie…
Toen ik hem op haalde starte die nog.
Iemand nog een idee?
er zit toch nog benzine in
sensor ?? en aansluiting voor de fan kan wel maar kan niet de oorzaak zijn van dit probleem
Probleem opgelost!!! Stekker bij de benzine pomp had geen goede massa en deed het niet. Was ook de reden van de tankmeter waarom die slingerde. Tank blijkt half vol te zitten. Nu grote beurt geven en apk keuren…..
